查看: 5215|回复: 3
[求助] 轴承套圈磨沟以后圆度问题
发表于 2010-1-22 16:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
6204外圈在沟磨以后圆度检测发现超差(不是椭圆度),客户认为是热处理问题,并且声称把套圈发往其他热处理厂处理之后没有发现类似问题。
热处理工艺是840度油淬,165度油回火3小时。硬度61-62HRC。
请教各位同行,这个问题是什么原因
发表于 2010-1-22 17:01:00 | 显示全部楼层
你们的圆度是怎么样检验的呢?我想出现这样的现象应该不是热处理的问题
你们的淬火油是普通油吧?
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:07:33 | 显示全部楼层
圆度是在圆度仪上检查的,淬火油就是4号光亮油。
这个产品是我一个做热处理的朋友做的,为了这个事情和他的客户纠缠很久了。我也认为这不是热处理的问题,但是他的客户说同样产品拿去别家做又没发现有问题。这样就说不清楚了
发表于 2010-1-25 11:58:38 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种问题。毛坯是两个厂家热处理的,热处理后各项精度检测结果比较接近,但其中一个热处理厂家加工的零件在沟道磨削后就有比较大的变形,都说自己的工艺没问题,看金相和硬度都是合格的,也不知道原因在哪?希望哪位专家能够解答一下?
GMT+8, 2026-6-17 18:58 , Processed in 0.028770 second(s), 22 queries .
