查看: 7555|回复: 12
[求助] 求助!40Cr调质
发表于 2007-6-22 18:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr在调质高温回火后是否(应)因该采用油冷来避开第二类回火脆性,在油冷时快冷会不会又会产生冷却应力。这个应力对使用是否有影响?。
发表于 2007-6-22 20:57:00 | 显示全部楼层
回火后可采用油冷也可以采用水冷,回火冷却产生的应力应该很小,对使用无多大影响,可以不考虑。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-23 08:47:46 | 显示全部楼层
回复 #1 NiMoCrCu 的帖子
工件回火后快冷肯定会产生应力,其影响大小主要看工件的加工和使用要求。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
周建国 + 3 感谢支持
发表于 2007-6-23 09:02:12 | 显示全部楼层
回复 #1 NiMoCrCu 的帖子
工件回火后水冷一定有应力.40cr回火后建议还是油冷
签到天数: 9 天
发表于 2007-6-24 00:52:36 | 显示全部楼层
回复 #1 NiMoCrCu 的帖子
回火脆性与合金组成及冶炼纯净度有关,一般正规厂家提供的毛坯,如果截面尺寸及性能指标不超出标准(GB/T 17107)要求,可以不用考虑回火脆性问题,回火后空冷就可达标。如果回火后采用水冷或油冷,须进行400度补充回火,否则,会对后续加工及使用时尺寸稳定性产生影响。尤其是细长轴类及薄壁圈类零件。
[ 本帖最后由 yywwpp 于 2007-6-24 00:59 编辑 ]
签到天数: 276 天
发表于 2007-6-25 19:34:00 | 显示全部楼层
回复#1
你的工件已经进入到热处理工序了!小件考虑回火脆性。大件不需要考虑!
发表于 2007-6-26 13:51:08 | 显示全部楼层
我厂40Cr的回火都是空冷即达到要求,不会产生回火脆性。但冲击值不是很高,一般AKu2达到80J左右
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-26 13:58:37 | 显示全部楼层
同意2#和3#的说法,照这样就可以了,不用管其它因素.
签到天数: 6 天
发表于 2007-6-26 16:10:14 | 显示全部楼层
我们厂用网带炉做的热处理,材料也是40CR.我们用的是水冷
签到天数: 659 天
发表于 2007-8-26 13:10:38 | 显示全部楼层
求助!40Cr调质
40Cr调质.淬火后再高温回火,一般都是空冷的.要求高的,需要避免回火脆性的零件那就需要油冷.
发表于 2010-5-9 12:57:43 | 显示全部楼层
我们厂做40Cr都是淬火后400-500度回火,然后都是空冷的,不过我们做的都是大件的
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-9 19:18:12 | 显示全部楼层
使用油冷快冷可以避免第二类回火脆性,产生的冷却应力不大,
发表于 2010-5-9 20:00:27 | 显示全部楼层
问题不大,高回后组织基本稳定了,水里冷却就行了。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.033955 second(s), 22 queries .
