查看: 6548|回复: 5
[讨论] 如何确定抗拉强度与零件表面硬度的关系?
签到天数: 30 天
发表于 2010-1-22 17:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大尺寸的锻件通常检验硬度来判定产品的强度合不合格, 通常由于淬透性的影响导致产品的表面硬度与拉伸试样的硬度不一致,表面硬度要稍高些。那么如何根据工件表面硬度来确定其强度是否达到要求呢?
不同截面尺寸零件的表面硬度与产品所需强度的关系, 也就是说知道产品的强度要求, 如何根据尺寸来定硬度的工艺要求。谁有这方面的经验?
上面是两个问题,请大家踊跃讨论?我也向大家学习学习。
发表于 2010-1-22 19:05:43 | 显示全部楼层
在材料轴线的1/2处打硬度,基本能代表整个零件的硬度,如果太大的话可能不准。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-22 19:33:54 | 显示全部楼层
可选用便携式金相显微镜观查组织,
发表于 2010-1-23 20:56:09 | 显示全部楼层
最好做一下强度,如果实在不好取样就以1/2半径处的硬度为准,大件可以以离外圆12.5mm处的硬度为准
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2010-1-25 11:36:55 | 显示全部楼层
回复 4# w20081001wzy
做强度试验的话,那样就要破坏工件了,我的意思是不破坏工件,现在就这个问题我们讨论下,最好形成一个普遍认可的规范,作为机械设计者的参考依据。
发表于 2010-2-1 19:59:53 | 显示全部楼层
回复 4# w20081001wzy
    你的意思是说在不破坏工件的情况下,根据强度要求做一个合理的以硬度为参考的工艺对吧!这个也不是说不可能做到,但是需要很多的实验数据和一个成熟的工艺,当然要做到这一点需要根据产品的规格大小不同而定,还有就是材料的含碳量,中心疏松情况,在保证材料合格的情况下,根据不同材料地端淬曲线,可以大约的了解到该材料的多大规格下的淬透性(所谓淬透就是该工件的半马氏体区),同时也可以了解到该工件该规格下的表面硬度,去这两个硬度的平均值(也就是说半马氏体区的硬度和表面硬度的平均值)相对应的抗拉强度可以说是该工件再不做实验的情况下最为接近的推理方法(必须工艺成熟)
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.029596 second(s), 22 queries .
