楼主: 天涯漂泊客
[求助] 渗碳的过程中脱碳是怎么产生的
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-27 22:45:36 | 显示全部楼层
是单纯的试样脱碳还是连同工件一起脱碳?能讲得详细点吗?
发表于 2010-1-28 08:57:07 | 显示全部楼层
我感觉是漏气
发表于 2010-1-28 09:08:20 | 显示全部楼层
应该是气氛有问题,炉内碳势不对,因为氧探头的原理是假定CO值恒定在一定范围,当条件不符合时,碳势值根本不对
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:50:00 | 显示全部楼层
回21楼:试样,工件都脱碳
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:12:28 | 显示全部楼层
各位问题还没有解决,怎么就没有帮忙的啦,求求啦
发表于 2010-3-6 05:47:01 | 显示全部楼层
楼主,你们炉子用的是什么气氛呢?
如果是氮甲醇气氛,氧探头控碳,那么脱碳的原因要么是氧探头故障,
要么是漏水.稳妥起见建议多定碳.
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-8 18:54:11 | 显示全部楼层
不知楼主的淬火方式,还有就是去检测一下炉子的碳势。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-8 21:10:16 | 显示全部楼层
你是怎么检测渗碳件有脱碳现象的?
签到天数: 1074 天
发表于 2010-3-9 08:31:07 | 显示全部楼层
先渗后脱,而且很可能是全脱,控制裂解气氛
签到天数: 1254 天
发表于 2010-3-9 08:45:47 | 显示全部楼层
检查煤油或甲醇是否合格,另外,定一下碳,与仪表显示值对照,看仪表是否正常。检查设备循环水路有无漏水现象。
发表于 2010-3-10 15:40:26 | 显示全部楼层
大家谈过的我就不说了,像漏气,碳控不准等,我想这是质量问题必须查也很容易查的问题,我认为是工艺设计问题,脱碳是浓度和时间的问题,渗碳浓度是否会偏高;扩散浓度低,时间长,这是导致脱碳的要因,这两个环节如果你是第一次采用的工艺,你就去修改一下,如果是常用工艺。那你在操作时是否有漏洞,你认真去核实一下。
签到天数: 129 天
发表于 2010-3-24 21:49:25 | 显示全部楼层
检查你的各种气源纯不纯,比如氮气,甲醇中是否含有水份
发表于 2010-3-24 21:56:17 | 显示全部楼层
我最近也遇到相同问题  设备的问题比较大 你可以测试一下设备 马菲瓶是否漏气
GMT+8, 2026-6-16 18:36 , Processed in 0.030467 second(s), 18 queries .
