查看: 8657|回复: 11
[讨论] 该采用哪种水溶性淬火介质?
发表于 2010-1-23 12:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是主要从事海上石油钻采设备配件原材料的调质热处理,现准备更换淬火介质,采用
水溶性淬火介质替代原来的淬火油,解决硬度不均匀,机械性能不稳定的问题。
采用新淬火剂后主要做以下材料的调质热处理,其要求如下:
1, AISI 410 (1Cr13)
主要化学成分:C 0.09-0.15;Mn 0.25-1.0;P&S <0.025;
Si 0.15-0.5;Mo ≤0.20;Cr 12.35-13.5
硬度及机械性能要求:
硬度为207-235HBW 时:屈服强度≥517Mpa
                          抗拉强度≥655Mpa
                          延伸率≥18%
                          收缩率≥35%
                          低温冲击-29℃ 平均>27J,最小>19J
2, AISI 4140  (42C rMo)
主要化学成分:C 0.38-0.43;Mn 0.75-1.0;P&S <0.025;
Si 0.15-1.35;Mo 0.15-0.25;Cr 0.80-1.10
硬度及机械性能要求:
a,   硬度为248-302HBW 时,屈服强度≥690Mpa
                            抗拉强度≥830Mpa
                            延伸率≥16%
                            收缩率≥35%
                            低温冲击-29℃ 平均>42J,最小>34J
b,    硬度为302-352HBW 时,屈服强度≥830Mpa
                            抗拉强度≥1000Mpa
                            延伸率≥15%
                            收缩率≥30%
                            低温冲击-20℃ 平均>42J,最小>34J
请按照以上要求选用配置合适的淬火液,我公司淬火液池最大容量60T,配比淬火剂原液
需多少?另外贵公司选用的淬火液对淬火液池子有什么要求,需要配备什么样的
加热、冷却系统,和日常使用过程中的测量维护设备?
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-23 19:07:40 | 显示全部楼层
换水基淬火剂是正确的选择,节能环保,而且提高热处理质量。改善员工作业环境。
市场大多水性淬火介质为有机高分子材料PAG,PVA等等,但很多企业用户都多少存在 “不好用”该类淬火介质,用户反馈意见诸多。
主要原因如下:
①  有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
②  有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年(需加大浓度补充),最终因冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
③  有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
④  使用一段时间后,在补充淬火剂时,由于淬火里有效成分含量、配方各成分失去“如初”合理比例、长期积累杂质、高分子链变化情况难以测试;真实浓度测量的有效方法复杂(浓度法、粘度法、冷却特性仪器校正法等),非常不易掌握,易造成补充量的不准确,使整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”,易造成产品大批量的质量事故。
⑤  由于PAG的逆容性,65~82℃逆容点,淬火剂附着在炽热产品上造成淬火剂浪费消耗大,PAG淬火液使用温度范围狭窄30~45℃范围,超出对淬火质量影响非常大。
发表于 2010-1-23 19:52:56 | 显示全部楼层
楼上说的不错!你可以去专业的淬火介质公司了解了解
发表于 2010-1-25 14:21:50 | 显示全部楼层
你的问题比较常规的,可以打给做淬火介质的公司,他们很乐意给你答复的。
发表于 2010-3-7 17:41:03 | 显示全部楼层
至于你用哪种水溶性淬火剂,就看你的材质性能要求了,一般的PAG水溶性淬火剂完全可以满足你的要求,至于那家的好用,这就得靠你自己感觉了,全国的PAG生产厂家的配方基本上都是一样的,没有什么区别,区别不外乎厂家大小,人员结构,销售方式而已。
签到天数: 892 天
发表于 2010-3-7 22:19:54 | 显示全部楼层
回复 5# 华芯
    我感觉产品质量大单位的毕竟不一样一般比小单位要好一点。
发表于 2010-3-8 09:18:35 | 显示全部楼层
我认为用无机水基淬火液比较合适,淬火质量是完全没有问题的,而且还能更好的节约成本,工时。淬后免清洗。淬火液终身免维护,无限期使用。
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 16:43:43 | 显示全部楼层
42CrMO水剂处理是很多了,1Cr13水剂处理的话得看产品尺寸了
发表于 2010-4-10 09:55:41 | 显示全部楼层
择明热工的水溶性淬火液不错哟
发表于 2010-4-21 16:29:33 | 显示全部楼层
据我说知天津市赛尔特石油钻具有限公司一直是PAG的淬火液,用了好几年了,没有问题!看楼主应该和他是差不多的企业,可以考虑PAG淬火液!
签到天数: 130 天
发表于 2012-12-27 19:42:33 | 显示全部楼层
我们公司主营油田井口装置配件,涉及材料主要是4130,4140,410等,技术要求与楼主所提基本一致,楼主提出的问题我们刚刚解决:
一种淬火剂溶度很难兼顾4140和410的淬火要求
18%左右的PAG类淬火液冷速接近32#机械油,尽量简化热处理前产品结构,对于75Ksi,80Ksi产品强度无难度,-29冲击35左右,-46有些难度,入液温度不要低于20度,冬天要适当加热。
10%左右PAG对付有效截面200以下产品没有难度,570回火适当延长保温时间并水冷,120Ksi产品强度无难度,-46冲击达到40左右。
以上为我公司实际试验结果并现以正式替换投产,效果很好,尤其是强度性能,我公司选用美国一款淬火液(型号不讲,避免广告嫌疑)
另选型中使用过日本一款盐类混合型淬火液,是一款适用于淬透性好的钢材的通用淬火剂,冷却至300左右时有冷却断点(不同于PAG类析出包覆产品降低冷速)。4140、410均是同一溶度,鉴于需要降低410淬火温度,-46冲击性能较差(铁素体超标),最终未采用
使用高溶度淬火液,溶度控制尤为重要,根据生产情况应定期检查,我公司用糖度计、冷却特性仪
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-27 22:17:15 | 显示全部楼层
建议咨询美国UKON,或德润宝,或好富顿等生产专业淬火介质的厂家。
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.033921 second(s), 22 queries .
