查看: 16183|回复: 12
[Help] Troostite托氏体
发表于 2007-6-22 18:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火托氏体与回火托氏体要怎么区分,在同一本书上有的说是托氏体有的说是屈氏体,两种是不是同一种组织啊!
发表于 2007-6-22 19:10:11 | 显示全部楼层
在英文里,托氏体和屈氏体是一个词,即Troostite。
发表于 2007-6-22 19:40:47 | 显示全部楼层
回复 #1 NiMoCrCu 的帖子
淬火屈氏体与回火屈氏体的机械性能不一样.
一般来说淬火屈氏体的韧性.强度等不如回火屈氏体.
在渗碳(碳氮共渗)中表面如果出现淬火托氏体,将显著地降低工件的性能.
在金相上的区分主要是二者的耐蚀性不一样,(我不懂金相,请专家解答具体看法吧)
发表于 2007-6-22 20:31:21 | 显示全部楼层
本质不同,淬火屈氏体,他的结构是片状的铁素体+片状的渗碳体
回火屈氏体中的渗碳体是颗粒状的。
发表于 2007-6-22 21:01:36 | 显示全部楼层
托氏体和屈氏体是同一个物质 都用T表示
回火屈氏体是粒状 一般弹簧的回火选择中温回火 获得回火屈氏体 具有良好的弹性
屈氏体好像是是珠光体的一个类型
发表于 2007-6-22 21:07:37 | 显示全部楼层
屈氏体是极细片状珠光体,在光学显微镜下无法分辨其层状特征呈现黑色球状,4楼所说的"回火屈氏体中的渗碳体是颗粒状的"好象没这一具体说法吧,通常把渗碳体以颗粒状分布在铁素体基体上的组织称粒状珠光体或球状珠光体.
淬火和回火组织怎么区分向楼下的学习了,
发表于 2007-6-22 21:13:22 | 显示全部楼层
1.电镜区分。
2.工艺区分(马氏体+中温回火)
3.淬火屈氏体如果经过中温回火,比马氏体经过中温回火的屈氏体颜色浅很多。淬火屈氏体多数是团状。如果看到团状的灰色组织,而工件又经过中温回火,那灰色团状基本就是淬火屈氏体了。
说不清,只有你看过一次才知道的。
发表于 2007-6-22 21:23:50 | 显示全部楼层
回复 #6 lfmg81 的帖子
看看马氏体从150-600度的回火电镜组织,你就不会有这个问题了。金相图谱上都有说明的。
发表于 2007-6-23 22:58:02 | 显示全部楼层
回复 #8 fengfeng 的帖子
你有这样的图谱吗,能不能传上来学习一下,今相方面我比较差 :handshake
发表于 2007-6-23 23:09:50 | 显示全部楼层
推荐两本金相教材,上海交大编著的《金相分析》,上海材料所编著的《金相检验》,上海科学技术出版社出版《钢铁材料金相图谱》、《钢铁金相图谱》,上海机械制造工艺研究所所编制的《金相分析技术》。到图书馆去看看,都是很好的书。
发表于 2012-12-16 09:26:35 | 显示全部楼层
托氏体和屈氏体,是一样的,都是根据英文troostite音译过来的,以前流行两种翻译,现在标准的术语是托氏体。是指过冷奥氏体在较高温度形成的极细的珠光体型组织,在光学显微镜下呈黑色,采用电镜可以看见更加精细的珠光体层片组织。
回火托氏体是淬火形成的马氏体,通过中温回火得到的针状α相和粒状的渗碳体的混合组织。
托氏体和回火托氏体的区别在于:
1、工艺方式不同,一种是正火或者等温正火得到的托氏体,一种是淬火+中温回火得到回火托氏体。
2、转变不同,前者是珠光体型转变,后者是马氏体转变和回火转变。
3、碳化物形态不同,托氏体碳化物多呈片状,回火托氏体多呈粒状。
4、力学性能不同,主要体现在塑形和韧性指标上,回火托氏体由于碳化物呈球状,故屈服强度、延伸率、断面收缩率一般更高。
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-24 14:03:51 | 显示全部楼层
谢谢哈,受教了,以前我还以为托氏体和屈氏体不一样呢?
发表于 2013-7-25 16:26:04 | 显示全部楼层
本人认为托氏体与屈氏体是同一组织不同叫法 Troostite
GMT+8, 2026-7-16 20:30 , Processed in 0.033696 second(s), 20 queries .
