查看: 6641|回复: 11
[求助] 36CrNiMo4A调质热处理工艺
发表于 2010-1-23 13:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求大家给个36CrNiMo4A材质石油钻杆的热处理工艺,谢了!
发表于 2010-1-23 14:21:20 | 显示全部楼层
你什么尺寸参数都没有,而且连个热处理要求也没有,大家没法帮你啊
发表于 2010-1-23 14:32:36 | 显示全部楼层
回复 2# 万立皓
   能给个40CrMo的调质工艺吗?直径340,长5米
要求HB240-280
发表于 2010-1-23 14:55:13 | 显示全部楼层
由于你的工件直径比较大,和一般的调质工艺会有一点点区别,
在升温时最好是采用分段加热,或者升温速度慢点也行,
加热保温温度840±10  .时间6小时,淬火用水过油冷.回火温度600±20保温时间8至9小时。
发表于 2010-1-23 14:59:07 | 显示全部楼层
楼主的36CrNiMo4A相当于国产40CrNiMoA,其调质淬火温度850°C,淬火介质为油;回火温度依淬火后硬度和技术要求的调质硬度确定。
发表于 2010-1-23 15:12:27 | 显示全部楼层
回复 4# 万立皓
    谢谢
发表于 2010-1-23 15:13:26 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
要求HB240-280
发表于 2010-1-23 15:24:49 | 显示全部楼层
7#楼 ct0303
     你这个轴外圆直径太大,如果淬油,淬火效果较差,可选用快速淬火油并进行强力搅拌,或采用水基合成淬火剂。600°C左右回火。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-23 15:35:19 | 显示全部楼层
热处理手册上有,850度淬火,640度回火就可以了,
发表于 2010-1-23 15:55:05 | 显示全部楼层
借楼主的地,提了一个问题,谢谢各位和楼主
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:47:31 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指导
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-7 17:04:40 | 显示全部楼层
淬火温度880度,油
回火温度620-640度,水
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.032015 second(s), 20 queries .
