查看: 10141|回复: 10
怎么能使带状组织减少?
发表于 2007-6-22 19:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我长最近有一批锻件硬度过高!带状过多!
请问怎么才能使成分分布均匀!
退火的温度应该在什么位置!
发表于 2007-6-22 19:53:31 | 显示全部楼层
回复 #1 旭强 的帖子
强化锻造工艺,如为碳化物带状,要采用二轻一重锻法,即在始锻温度与终锻温度附近要采用轻击,以防工件开裂.在温度中间值采用重击,加大锻造比,一般采用六面锻造成.变,将带状组织击碎.
至于铁素体带状,主要采用加大锻造比.
退火温度:碳化物带状为AC1以上30--70度,保温3---5小时,然后在680---770度(根据钢种合理选取温度)保温4---8小时,炉冷至500--550出炉即可,谓之等温球化退火.
近年来发展起来的锻后淬火,然后高温回火对大碳化物,及不严重带状组织有一定的细化效果.使工件的晶粒细化,增加了工件的韧性和耐磨性.
铁素体带状组织可采用高温退火,正火,及扩散退火后快冷来解决
高温退火及正火用AC3+30--70,
扩散退火温度再高些
水平不足,错误难免,请见谅.
addle + 10 有效答疑!
发表于 2007-6-22 20:24:44 | 显示全部楼层
如果是低碳合金钢锻件,建议采用等温正火工艺处理。
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-22 20:52:06 | 显示全部楼层
要消除带状只有做高温扩散退火才能达到,你可以反复拉拔后快冷可以有所改善
发表于 2007-6-23 10:56:19 | 显示全部楼层
高温扩散退火,同时采用多次锻造的方法可消除
发表于 2007-8-10 11:48:18 | 显示全部楼层
一般认为由于原材料原因造成的带状,等温正火也许可以适当降低,但是重新加热后缓冷,该带状还是无法消除。那么对于齿轮钢,最终热处理通常是渗碳后淬火+低温回火。而由于最终热处理时重新加热,材料不均匀还是存在,也就是说锻后要求等温正火来降低带状我觉得没有太大意义,我觉得控制原材料的带状(主要是控制P等元素偏析)意义更大。国外检测原材料的带状是检查淬火态的硬度,看硬度散差,我觉得这种意义应该更大一些!
发表于 2007-8-20 21:41:51 | 显示全部楼层
回复 #1 旭强 的帖子
一般可以采用退火和正火的工艺改善.
发表于 2007-8-20 22:46:16 | 显示全部楼层
带状组织是一种原材料缺陷,这不是热处理所能解决的问题。扩散退火只能解决晶内偏析,并不能根除带状组织,这是因为原子在固态下移动的距离有限。
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-21 09:50:01 | 显示全部楼层
本人对#6的话深有感慨。
正火对≥3级带状组织(仅对成分偏析)很难改善,只要一退火,立马恢复。
扩散退火时间太长,成本又高,又不一定根除。
最好是先反复锻造,再视锻后带状程度确定正火次数。
发表于 2007-8-21 10:42:40 | 显示全部楼层
锻造只能改变带状组织的分布方向。
发表于 2007-8-21 11:28:02 | 显示全部楼层
这样的重新锻造
只要带状严重,退伙根本没有作用
理论说高温扩散退火可以,实际中有很大危害,晶粒粗化严重,甚至出现石墨化
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.032172 second(s), 23 queries .
