查看: 9979|回复: 17
预热温度的确定?
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-22 21:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用黄金分割法来确定工件的预热温度?
哪位能否指导一下!
谢!
发表于 2007-6-23 10:36:48 | 显示全部楼层
没听说过用这个
我一般是在退火温度预热,时间为1-2小时
发表于 2007-6-23 10:44:40 | 显示全部楼层
没听说过,对于渗碳而言我们一般预热在400度,过高的温度会氧化成Fe2O3,降低扩散速度,太低激活能降低很少同时进入炉内温度降的太低影响氧探头和炉体的寿命
发表于 2007-6-23 11:08:39 | 显示全部楼层
楼上的,你使用什么设备渗碳,我渗碳淬火时为了降低变形量,前面增加预热,温度也是400
发表于 2007-6-23 12:49:57 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
渗碳有时候的预热具有在表面形成氧化膜的功能,在工件刚入炉时不至于补氧化过深造成淬火后表面过多的非马组织.且具有加快渗速的效果.
至于其它类的(如高碳高合金钢类的预热)
请参照精密模具热处理变形与预防.在此论谈热处理技术交流中
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4895&extra=page%3D3
水平不足,错误难免,望见谅
发表于 2007-6-23 12:51:51 | 显示全部楼层
回复 #3 yahoocomcn 的帖子
渗碳前的预热一般是与脱脂一起做的,温度一般为500---550摄氏度,至于目的在上条
发表于 2007-6-23 13:14:09 | 显示全部楼层
回复 4#的帖子
用箱式炉和井式炉,为了减小变形可以降低淬火温度,提高淬火油的温度
发表于 2007-6-23 13:19:37 | 显示全部楼层
回复 6#的帖子
你说的”脱脂“ 是指的清洗吗
发表于 2007-6-23 14:46:47 | 显示全部楼层
降低了淬火温度和提高淬火油温度之后,我们的 硬度是无法达到的
发表于 2007-6-23 15:04:11 | 显示全部楼层
回复9#可以采购快速淬火油
发表于 2007-6-24 12:20:28 | 显示全部楼层
渗碳前的预热有脱脂的作用,所以也有人将预热称为“脱脂”。
预热温度一般在450~570℃范围,过高过低效果都不太好。
发表于 2007-6-24 12:46:37 | 显示全部楼层
,,学习ING,我从来没用过脱脂,,,理论是知道油脂将影响渗碳,但是从成本考虑没有用过,在工件A化过程中,油脂也因该被烧掉了吧.?
发表于 2007-6-29 09:44:01 | 显示全部楼层
我这里有德润宝的快速淬火油,效果很好.请和我联系:028-86265636 李绍红 13228182123
签到天数: 96 天
发表于 2007-6-29 18:15:49 | 显示全部楼层
从理论上分析不太适合用黄金分割的办法。
最好的办法我认为应该是在材料的再结晶温度进行余热较好一点。原因是在这个温度下材料的性能能够得到较好的体现,较少出现问题。
发表于 2007-6-29 19:04:06 | 显示全部楼层
回复 #8 yahoocomcn 的帖子
我所说的脱脂是指用加热法(一般用气体炉,加热快,成本低)原目的指清洗相同.但还具有预热的目的.
不知我的解释,您是否满意?
发表于 2007-6-29 19:17:48 | 显示全部楼层
9#说的对~~同感
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-7-1 20:19:29 | 显示全部楼层
感谢
感谢各位的指导!很受益.
签到天数: 659 天
发表于 2007-8-26 13:04:45 | 显示全部楼层
预热温度的确定?
一般都在350,500-550,820-850.这三段.予热.
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.035791 second(s), 22 queries .
