查看: 11739|回复: 23
[求助] 锻件厂是否正火
签到天数: 17 天
发表于 2010-1-23 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢制作的锻件,一般锻造厂出厂时候进行正火或者调质了吗?如果说合同没规定的话他们正火吗?谢谢
发表于 2010-1-23 17:19:29 | 显示全部楼层
一般情况下正规的锻造厂都会经过正火后出厂,但不会进行调质处理。有些不正规的锻造厂为了降低成本就不进行正火,所以建议你在选择锻造厂家时要多了解一下锻造厂的情况,或在指定和同时做以下要求。
风来疏竹 + 5 言之有理!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-23 17:28:23 | 显示全部楼层
一般为正火出厂,可用合同约束
签到天数: 119 天
发表于 2010-1-23 19:22:24 | 显示全部楼层
如果合同没有规定那么谁会去做这个多余的工作呢?(正火会增加成本)除非就是锻造的加工费就包含正火的费用。
发表于 2010-1-23 19:49:03 | 显示全部楼层
按常规是该正火后才出货!但现在的成本大了,如果合同没有写明的,一般都不会做正火的
我们公司接了好多这样的业务!有的做了正火,但偷工减料,做出来的质量也好差,又给我们帮返工!
签到天数: 44 天
发表于 2010-1-25 09:43:06 | 显示全部楼层
最终热处理是啥?锻件一般都要正火处理(既可作为预先热处理,也可作为最终热处理)。
如果说合同没规定的话,锻造厂是可不进行正火。
发表于 2010-1-25 10:10:21 | 显示全部楼层
我们公司的锻造厂家 都要另外注明是否正火后出厂 现在很多厂家都不正火的
发表于 2010-1-25 10:45:48 | 显示全部楼层
45钢经过锻造后在出厂前,进行正火处理与不进行正火处理,其差别很大,主要体现在后续工序及使用过程中。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:56:23 | 显示全部楼层
是的,我就是不知道他们正火没有。所以才请教一般正火吧。当时的合同没规定。
签到天数: 17 天
发表于 2010-2-23 16:25:25 | 显示全部楼层
需要正火的
签到天数: 24 天
发表于 2010-2-24 08:59:54 | 显示全部楼层
正不正火没有GB,一般厂家哪有那面自觉正火
签到天数: 1138 天
发表于 2010-2-24 10:59:38 | 显示全部楼层
合同里不注明锻材交货状态实际上是很多用户不懂钢材预处理重要性的表现,这一现象很普遍,最后吃亏的肯定是用户自己。
发表于 2010-2-24 11:59:41 | 显示全部楼层
嫁出去的小姐,再陪送一个丫鬟。现在你想都别想,还是加聘费吧。
发表于 2010-2-26 22:10:49 | 显示全部楼层
签订技术协议时是要写到里面的,并且还要规定采用什么标准检验,达到什么级别为合格,如果没有规定锻造厂家在制定工艺时从成本角度考虑不会正火,只能你们自己正火了。
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-27 09:47:12 | 显示全部楼层
这个是双方协定的,我们公司的坯料就是正火后买回的
发表于 2010-3-1 10:34:49 | 显示全部楼层
没有事先规定可能不会重新加热正火。
发表于 2010-3-1 10:43:50 | 显示全部楼层
客户要求就应该正火,不然的话不会正火,或者为了达到技术要求也不得不正火
发表于 2010-3-1 16:16:19 | 显示全部楼层
如果没有热处理要求,锻造厂是不会进行处理的。
发表于 2010-3-1 16:49:57 | 显示全部楼层
正火会增加成本,合同若没有明确强调一般是不会做的,除非碰到有良知的老客户
发表于 2012-1-7 15:33:59 | 显示全部楼层
羊毛出在羊身上,给你正火的,前面的工序肯定贵
GMT+8, 2026-5-3 17:34 , Processed in 0.037650 second(s), 21 queries .
