查看: 6475|回复: 16
[求助] 井式渗碳炉的工装怎样做
发表于 2010-1-23 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新上井式渗碳炉一台,由于是第一次使用渗碳炉,不是i很清楚。我们的工件是空心圆柱形的,工艺要求对工件的外表面渗碳有要求,内里部分和端面可以不做要求,我该做什么样的工装来盛放工件?使用低碳钢还试耐热钢或者不锈钢材质?哪里有类似的成形工件工装?谢谢。
发表于 2010-1-23 17:32:12 | 显示全部楼层
用耐热钢工装,经济耐用,具体可联系我,1315370****
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2010-1-23 17:40:20 | 显示全部楼层
我们用的20#,底面一圆盘,带通孔若干,中间用轴,看你工件大小,如果工件不大,且炉子条件允许,可以多做几层,增大装炉量。
发表于 2010-1-23 18:55:31 | 显示全部楼层
你提到的产品除了外表面有渗碳要求而其他部位没有渗碳要求,是不需要渗碳还是渗碳了也无所谓?丼式炉的产品完全可以用普通的A3钢作为渗碳工装,采用竖向摆放为好。你的产品需要作防渗处理,就是你提到的不需要渗碳的部位。
发表于 2010-1-23 19:23:58 | 显示全部楼层
不知道你的工件的大小,直接放在渗碳筐内不可以吗/或下面用十字形状中间焊一轴。20#钢就可以或A3料。
发表于 2010-1-23 19:39:07 | 显示全部楼层
你的产品什么材料,需要淬火吗?我们用的301自己焊接的
发表于 2010-1-23 19:50:24 | 显示全部楼层
与井式渗碳炉应该有配套的渗碳罐,如果是尺寸较大的工件就直接码放在罐里,注意不能太紧密,必须松散一些,否则出现软点,每层之间铺成钢板网就行了。如果是较小的的工件那就要重新做套工装,用低碳钢的材质就行,依造渗碳罐的尺寸割一个圆盘,注意圆盘中心要割个圆孔,这是渗碳气氛流通用的,然后可以在圆盘上焊上料棍,把新做的工装放在渗碳罐里,然后把工件窜套在料棍上就行了。明白了吗
发表于 2010-1-23 20:38:15 | 显示全部楼层
不知道楼主的工件多少度渗碳我个人认为工装还是应该采用耐热钢的材质,根据工件的大小采用多层料框每层2-3层每层之间要有定位的,保证料框稳定性
 楼主| 发表于 2010-1-24 16:53:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助。我最担心的是我的工件小,设计出来的工装重量可能不比工件重量轻。
发表于 2010-1-24 17:15:26 | 显示全部楼层
工装的重量同工件的重量有什么关系??只要在炉子承受重量范围内即可。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-24 19:27:17 | 显示全部楼层
如果是长期使用就用耐热钢,楼主要考虑的是工件太小渗碳气氛不均。
发表于 2010-1-27 13:48:28 | 显示全部楼层
井式炉渗碳淬火最好不要用2520,根据我们多年的经验:一、成本高,二、热裂倾向太大。在渗碳淬火环境中,晶粒扩大,晶间腐蚀等很严重,基本寿命不会超过6-8个月,我们建议用其他材质。另外结构设计也是使用寿命提高的主要因素。此方面我们有好的方法。希望联系。
发表于 2010-1-27 21:49:50 | 显示全部楼层
普通的A3钢就行
发表于 2010-2-1 14:39:21 | 显示全部楼层
用2520做肯定行
发表于 2010-3-6 04:10:08 | 显示全部楼层
既然进了井式渗碳炉,为什么没有配套的工装呢?
如果是大批量生产的话建议用耐热钢(2520,2536),可以用两年以上.
碳钢做工装极易变形.
发表于 2010-8-9 13:22:47 | 显示全部楼层
本人认为,客户是否使用好的工装,不要局限于碳钢或者说是2520。碳钢是很廉价,但是很容易变形,开裂,在很短时间就需要更换。当然客户如果加工的产品的附加值或者产品的要求不是很高,可以选择碳钢,或者说客户使用的炉子的质量不是很好,一台炉子才20万,怎么可能使用10万的工装。
    当然,耐热钢也不要局限于2520,假如渗碳温度是970C以上,起吊温度在900C,2520就不见得就好到哪里去。2536也未必好!
    所以建议客户使用什么材料,需要了解清楚客户的工艺,热处理状况再去建议客户用什么材料,要不然会误导。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-16 19:29:16 | 显示全部楼层
如果想生产好零件就用2520
GMT+8, 2026-5-18 11:19 , Processed in 0.036274 second(s), 23 queries .
