查看: 5876|回复: 6
[讨论] 水基淬火剂的淬火时间问题
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-23 16:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火时,水基淬火剂的淬火时间问题,在大件淬火中很突出,比如φ400*2000的轴,要淬火多长时间比较好,淬火30分钟,一炉15只就要淬火8个多小时,各位是咋解决的?
发表于 2010-1-23 17:37:01 | 显示全部楼层
可以改建淬火槽,增大冷却能力,然后用横梁吊起,继续淬火,如此反复。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
excellence + 3 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-23 18:10:58 | 显示全部楼层
这也有好多办法,也要靠自己动脑筋了
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-24 19:58:34 | 显示全部楼层
水基淬火剂不好
发表于 2010-1-24 20:33:56 | 显示全部楼层
可以采用喷雾或喷液+空气循环冷却;空气预冷(增加淬透性,防止开裂)+喷雾/喷液+空气+。。。 具体冷却时间需要摸索。
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-24 21:21:30 | 显示全部楼层
水基主要是要控制好介质温度吧,不知道大家是如何控制的
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2010-1-25 08:45:13 | 显示全部楼层
我说的是大件淬火时,时间太长,要用行车,水基淬火剂要强烈搅拌,行车只能用一个,一个一个的干太慢,大家是用什么好的办法解决的?二楼的办法可行,
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.030039 second(s), 22 queries .
