查看: 7902|回复: 1
压铸模损坏分析
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-22 23:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是热裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
一.在模具加工制造过程中
1、磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13,8407钢在精磨后,可采取加热至550-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
2、电火花加工产生应力。模具表面产生一层白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火与第三次回火温度相同,适当延长时间。
二.模具处理过程中
  热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是淬火后,再进行不恰当的表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
  钢淬火时产生应力,包括热应力与相变时的组织应力,淬火应力是造成变形、开裂的原因,必须进行充分回火来消除应力。
三.在压铸生产过程中
1、模温
  模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
  在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
  应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
2、充型
  金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
3、脱模
  在抽芯、脱模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。
4、生产过程
  在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而脱模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
签到天数: 13 天
发表于 2015-8-2 18:49:16 | 显示全部楼层
学习收藏了,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.026905 second(s), 21 queries .
