查看: 11290|回复: 23
[求助] 45钢调质!表面不破坏!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-24 18:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人有一批45钢调质的轴原料,直径25mm,长2000mm的原材料轴,要求时调质到HB220——240,表面不能破坏,包括不能起氧化皮等,现在请教大家有什么方法可以达到?我的设备是普通箱式炉!
    请问喷砂热处理和真空热处理是否可以达到这种要求,但是这种工艺的报价估计客户不能接受的!
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# 景隆热处理
   大家都在忙啊 !!!!怎么就没有人回复我啊!!!!
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-24 19:19:56 | 显示全部楼层
喷砂热处理第一次听说,希望解惑!
发表于 2010-1-24 19:22:26 | 显示全部楼层
普通箱式炉是不行了,要求表面没有氧化,最好是真空炉,或者井式炉通保护气氛。
你箱式炉密封性好不好,如果还可以的话可以试试高温入炉,缩短时间减少氧化。
如果他要求没有氧化的话尺寸余量估计很小,如果氧化后再喷砂处理的话,余量也是不够的。
另外虽然搞热处理常要用到喷砂,但是称为热处理的话,好像不太准确,请指正。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-24 19:32:11 | 显示全部楼层
不知楼主说的是热处理后喷砂还是,如楼主的箱式炉够长还是可以的,至少要2200以上。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 20:21:43 | 显示全部楼层
你采用箱式炉不可能没有氧化皮!
改真空热处理试试?但可能没有那么大的炉子,太长了!
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:16:07 | 显示全部楼层
是我求助的好不好,怎么都开始反问了呢!!!!!
发表于 2010-1-25 08:26:35 | 显示全部楼层
[b]  这个小问题,我就是专业做这样的产品的公司,只要你的材质是对的,硬度要求就不会有问题,关于氧化的问题,我们是超音频感应在线加热,速度很快,效率较高,氧化基本可以忽略不计。而且直线度非常好,不用校直和去应力。如果你在浙江,我可以为你代加工。如果你的批量较大,我可以介绍你方法。15988305477.
发表于 2010-1-25 08:33:09 | 显示全部楼层
用防氧化涂料
加热前涂好氧化涂料,可能要放一段时间自然干(看说明书),淬火后用热水清洗,再涂氧化涂料加热回火。
发表于 2010-1-25 09:25:04 | 显示全部楼层
回4楼朋友:
“如果氧化后再喷砂处理的话,余量也是不够的。”
这个是不可能的!
发表于 2010-1-25 11:00:04 | 显示全部楼层
我想经过高频加热,喷水也许能达到要求!
发表于 2010-1-25 11:19:33 | 显示全部楼层
这个小问题,我就是专业做这样的产品的公司,只要你的材质是对的,硬度要求就不会有问题,关于氧化的问题 ...
刘汉玉 发表于 2010-1-25 08:26
请注意,楼主要求的是调质,如果你是表面处理,那么根本达不到调质的效果
硬度相同,本质并不同
对楼主客户的要求很疑惑,为什么不能采取留余量的方式,调质后矫直呢
发表于 2010-1-27 16:43:56 | 显示全部楼层
12楼ZZPF2200,你有些多虑啦,我知道调质,我做的ASTMA193\ASTMA320系列产品都是调质啊。材质涉及35系列、45系列、40CR\42CRMO等。根据一楼的描述,绝对没问题,有什么要求,你只管提放马过来........
发表于 2010-1-27 18:51:45 | 显示全部楼层
我看只有真空炉可以满足要求
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:38:04 | 显示全部楼层
硬度相同,本质并不同
对 ...
zzpf2200 发表于 2010-1-25 11:19
    是我客户要求的,要是我的产品我肯定要留余量的啊!
签到天数: 1154 天
发表于 2010-1-27 23:20:19 | 显示全部楼层
工件直径仅25mm,超音频加热的方案应该可行,个人感觉此方案最为经济,只是回火后表面依然要做喷砂处理。
发表于 2010-1-28 11:07:39 | 显示全部楼层
楼主必须使用真空炉或是井式炉加保护性气体
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-20 22:45:42 | 显示全部楼层
采用高频穿透感应淬火,然后再做回火处理即可。
发表于 2010-2-20 23:11:39 | 显示全部楼层
必须使用真空炉或是井式炉加保护性气体
发表于 2010-2-22 09:45:09 | 显示全部楼层
不知道楼主听没听说过,表面包一层不锈钢的薄膜然后加热处理,很薄很薄的那种(如0.2mm),估计成本会上去,但这样可以省去设备的购置费用!
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.037203 second(s), 21 queries .
