渗碳降温至760℃停止滴甲醇的规定对不对?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-19 20:31:36 | 显示全部楼层
我们使用的也是多用炉,升温到920度封门前才通甲醇。但在连续生产过程中,工件入炉后,一般温度都在450-500度之间,从没关闭流量,也没事的。非常赞同20楼的说法,虽然显示温度低,但炉体温度还是很高的,如果关闭流量的话,此时炉压较低,反而容易进入空气,形成爆炸气氛。
发表于 2010-6-19 21:07:37 | 显示全部楼层
我们使用滴注井式炉渗碳,产品进炉后炉温一般都会跌到700C左右,我们都用甲醇排气,废气点燃正常。
发表于 2010-6-20 07:54:55 | 显示全部楼层
我们的多用炉在发生故障需停炉降温时,甲醇一直滴到500℃,只不过随着温度的不断下降,甲醇滴量不断减小。
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-20 09:44:08 | 显示全部楼层
我司的直径1米以上的井式渗碳炉,采用氮基甲醇气氛,工件装炉升温,吹扫氮气自动打开,升至750℃(可人为设定),甲醇和工艺氮自动打开,吹扫氮气自动关闭,升至830℃丙烷自动打开(通丙烷温度也可人为设定)。降温至750℃,甲醇和工艺氮自动关闭,吹扫氮气自动打开。特殊情况采用手动降至600℃左右通甲醇也没有什么问题。前题是只要炉内保持正压,排气管明火不灭,个人感觉炉温在500℃左右也是安全的。但还是小心为妙。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
发表于 2010-6-20 10:22:41 | 显示全部楼层
今天又看了以下此帖,这个问题我们公司也经常讨论。不是我跟楼主过不去,我前面的问题楼主还没有回答我呢,我再说个不同观点,我公司有一条老丰东多用炉线,是单甲醇气氛,没有氮气的,产品进炉温度再低的时候降到450℃,甲醇一直是通的,而且流量也没有因温度低而减小,做了6~7年很安全,炮鸣都没有出现过,着是否和楼主说的升温有危险不同?我的想法是产品进炉是在边加热边降温的,加热的话辐射管温度很高(多高?起码可以把甲醇燃烧吧),那么在低温通的甲醇完全被辐射管的高温点燃,所以是没有危险的。反是一直降温不加热会有没有燃烧或裂解的甲醇,此过程炉膛万一出现一个明火点把多余的甲醇突然点燃,那就危险了。简单的想法,希望指点好进步
发表于 2010-6-20 10:36:01 | 显示全部楼层
回复 25# 一路飞歌
    说得有道理--
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 09:41:59 | 显示全部楼层
600以上没问题在低不好说。
发表于 2010-7-21 11:54:36 | 显示全部楼层
多用炉首次升温开炉必须严格按760℃以上通气的要求做,因为此时炉内有空气。连续作业时进料后炉温低于760℃时停止甲醇供应没有必要,此时只要炉温在不断上升就没有问题。
设备控制系统需考虑的问题是工件进料时炉温低于760℃开始计时,在规定的时间内炉温未恢复至760℃以上,则切断渗碳气源,自动充入氮气。
发表于 2010-7-21 15:27:56 | 显示全部楼层
提过问题:这个东西甲醇和乙醇道理是一样的吗?
发表于 2010-7-26 17:19:18 | 显示全部楼层
我在 435度是通甲醇   没有出问题
发表于 2010-8-8 21:02:40 | 显示全部楼层
从氧探头寿命和控制准确性的角度来考虑当然能够作到更好
发表于 2010-8-8 21:03:28 | 显示全部楼层
回复 30# 陈锡
    一般650度以上都可以
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-9 15:44:09 | 显示全部楼层
回25#:
(1)在750℃以下(如740℃),工件置于脱碳性(氧化性)气氛下,长期(如4~5小时)保持,是会脱碳的。
(2)赞同  ‘我公司有一条老丰东多用炉线,是单甲醇气氛,没有氮气的,产品进炉温度再低的时候降到450℃,甲醇一直是通的,而且流量也没有因温度低而减小,做了6~7年很安全,炮鸣都没有出现过,着是否和楼主说的升温有危险不同?我的想法是产品进炉是在边加热边降温的,加热的话辐射管温度很高’ 的观点。
(3)不赞同以下观点:‘多高?起码可以把甲醇燃烧吧’。因为产品进去了,就意味着CP足够,就意味着时间已很长了,炉内就不会有氧气,甲醇就不会燃烧,只能分解。另外:炉温降到700℃时,炉膛是暗红色,此时,整个炉膛都是明火源,怎么叫‘此过程炉膛万一出现一个明火点把多余的甲醇突然点燃,那就危险了’?何况750℃?
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-9 18:04:07 | 显示全部楼层
回复25#:
以下是我对此问题的解释,请指正:
条件:如你所说‘老丰东多用炉线,是单甲醇气氛,没有氮气的’,渗碳温度(如920℃)下,进产品后,炉温迅速(大约5分钟)下降到500℃,然后慢慢升温。在此(整个降温和升温)过程中,甲醇不但应该而且必须通,因为只有不断通甲醇(没有N2)才能维持炉压为正,空气才不会进入,才不会发生危险;而此时尽管炉内显示温度低于750℃(丰东规定是700℃),由于炉墙的温度远高于显示温度,辐射管的温度大约在1000~1100℃(这种电热丝的发热温度只有1100℃左右),也远高于显示温度。丰东炉的结构是甲醇滴在风扇上,靠旋转的风扇把甲醇打碎且打到四周的辐射管和炉墙上(温度高),能正常裂解,不会发生分解不完全的情况。这样既保证了炉压,又维持了炉内气氛的成份稳定不变(全是甲醇的裂解气)。
另外一种情况:当停电时,炉温自然降到750℃,这时应该停止滴入甲醇,改通氮气。因为此时炉内温度与工件温度、和辐射管、炉墙的温度都是一致的,而且由于没电,风扇停止转动,甲醇直接滴在工件上(特别是流量大时),在巨大的汽化潜热和分解分解潜热的作用下,这部分工件的温度很低,于是在工件的表面上形成了碳黑。因此减少甲醇的流量是应该的。但我认为:应该在更高的温度(如850℃)下就停止通入甲醇,而通入氮气,这样就彻底避免了在工件表面形成碳黑的缺陷。而且早通氮气,能早点在炉内形成安全性气氛,对安全是有利的。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-6 14:40:24 | 显示全部楼层
同意8楼得说法,根据甲醇裂解气,热力学的知识,随着温度的降低,甲醇裂解气的碳势是迅速上升的。而工件随着温度的下降,碳的渗透速度是降低的。在温度降低到一定程度下继续通甲醇气体,不仅是一种浪费,而且会在工件表面形成一层炭黑。
发表于 2011-9-10 16:43:19 | 显示全部楼层
万事还是安全为上,炉温降至760度时,脱碳已不严重,况且升温时也需要补碳,所以不能贪一时之功,而有爆炸的危险!
发表于 2011-9-13 08:18:17 | 显示全部楼层
安全温度定为760度只是一个经验安全值,不同情况应区别对待,不能一概而论,冷炉和热炉、升温和降温的处理方法是不一样的。我认为在炉温由高降低的过程中,甲醇滴入的量也应逐渐降低,以保证炉膛内的甲醇能够及时分解或气化,当炉温低于550度时,尽量停止甲醇滴入,但工件任有较小的氧化脱碳的可能性,这时可以考虑通入一定量的氮气作适当保护。
GMT+8, 2026-6-21 16:03 , Processed in 0.033929 second(s), 19 queries .
