查看: 5447|回复: 6
[求助] 淬火之后中心残余组织
发表于 2010-1-25 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教个问题,就是淬火之后中心残余组织问题。
我们公司使用的材料是弹簧钢,C含量在0.38-0.41之间,si在1.5左右,Mn约0.6,还有极小的P,S。
热处理工艺为加热至910度,淬火,淬火介质为水基淬火剂,温度为40度左右,请问淬火后中心残余的白亮色组织是什么?
有人说是残余铁素体,有人说是残余奥氏体?
谢谢!
签到天数: 130 天
发表于 2010-1-27 15:45:14 | 显示全部楼层
传张照片上来才好分析。
发表于 2010-1-28 11:08:50 | 显示全部楼层
应该是铁素体才对
发表于 2010-1-28 12:27:04 | 显示全部楼层
我也觉得是铁素体,残余奥氏体不会只残留在中心的
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:00:22 | 显示全部楼层
zggandy 发表于 2010-1-28 12:27
为什么残余奥氏体不会只残留在中心?
签到天数: 225 天
发表于 2010-1-30 10:12:25 | 显示全部楼层
楼主能不能发张金相照片看看啊。
发表于 2010-1-30 11:41:12 | 显示全部楼层
回复 5# 0909091
   我也不太懂,但我问(我只是说一般刚才淬火中心的参与组织是什么)我们老师了,他说如果没淬透不可能是残余奥氏体,应该是珠光体、铁素体、屈氏体等平衡组织,高于0.4的C,淬透后有可能有残余奥氏体,既然淬火后中心残余为白亮色组织,所以我觉得应该是铁素体,不知道对不对。
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.030080 second(s), 20 queries .
