查看: 4603|回复: 4
[求助] 纯金属结晶理论
发表于 2010-1-25 18:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、纯金属结晶在理论条件不管怎样都不能结晶,因为液态和固态自由能相等..
根据铁碳平衡图极缓慢加热到A1 就可以发生P向A的转变,此时P的自由能也等于A的自由能...
可为什么P能向A能发生转变呢,而液态结晶却不能结晶??
2、纯金属结晶的孕育期和固态相变时的孕育期各指得什么阿?
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-25 19:00:02 | 显示全部楼层
你说的这些是固态在温度作用下原子的热运动,在渗碳体与铁素体的接触面开始形成奥氏体晶核,逐步的转变为单一奥氏体。
发表于 2010-1-27 13:06:00 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐
液相向固相的转变、P向A的转变都是相变过程,而相变过程能够发生的条件就是自由能降低。所以任何相变过程在两相自由能差等于0时都不会进行。楼主可以进一步看一下关于固态相变的书籍,P向A的转变也是需要一定的过热度的。
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:43:25 | 显示全部楼层
回复 3# 横笛吹雨
你好,
最近在看金属学与热处理原理一书中看到,液态结晶在理论温度上不管怎样都不能结晶,而是需要有一定过冷度而产生驱动力才能结晶。当液态的自由能等于固态自由能则不能结晶。
但是在铁碳平衡图上又说到 在固态相变 P向A转变时 只要以极慢的加热(没有过热)到A1就能发生P到A的相变,但此时P的自由能是和A的自由能相等。
而我产生疑惑所在的就是:纯金属结晶为何自由能相等不能结晶,而在固态相变的时候 根据铁碳平衡图(理论依据),以足够慢的速度加热或冷却 到平衡点能转变呢?
发表于 2010-1-28 08:35:39 | 显示全部楼层
没有绝对的纯金属,理论在课本都可以找到
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.031744 second(s), 27 queries .
