查看: 5491|回复: 4
[求助] 合金元素含量对工艺的影响?
发表于 2010-1-27 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在42CRMO中,Cr和Mo的含量都紧靠下限,和正常的含量相比,
在正火和调质时,工艺参数该做怎么样的调整?
发表于 2010-1-27 10:29:52 | 显示全部楼层
只要化学成分,在合格范围内。正常热处理工艺即可,不必作调整。如果出入较大,化学成分含量高可,上调工艺,含量低可适当下调。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-27 10:55:28 | 显示全部楼层
加热温度等可以适当走正常工艺参数下限。
 楼主| 发表于 2010-1-27 10:58:30 | 显示全部楼层
最近42CRMO的工件,Mo和Ni都很低,比如Mo都在0.15,
但一个老师傅说要提高正火温度
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-27 18:48:06 | 显示全部楼层
如果不考虑变形的话,
Mo减少时,淬火温度应降低,Ni减少时,温度应升高。
这些都是最基本的知识;当然特殊产品使用特殊工艺除外
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.028141 second(s), 21 queries .
