查看: 6044|回复: 9
[求助] 谁懂洛氏硬度计啊??
发表于 2010-1-27 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚买了台洛氏硬度计,但是没人懂 现在由我负责搞懂它,看了说明书 基本会用了,但是表里面出来的数值不理解,不知道怎么读,怎么表示出硬度值来,懂的高手教我下,谢谢!
懂的人 愿意的人 说下!谢谢!我只要答案!!谢谢
发表于 2010-1-27 09:59:16 | 显示全部楼层
在哪里买的,由哪里负责培训,他们应该有售后服务的
发表于 2010-1-27 13:06:56 | 显示全部楼层
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的区别
所谓的各种硬度,是根据硬度的等级,采用不同的测量办法测到的数值,根据一些标准的整理,供参考,详细请读标准
⑴布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
⑵洛氏硬度(HR)当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
洛氏硬度的测量方法有三种:
1)HRA,用带金刚石的压头,负荷60公斤的测量值;
2)HRC,负荷150公斤的测量值;
3)HRB,用带1/16寸钢球压头,负荷100公斤的测量值.
⑶维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值( HV)
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的区别
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N (合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
但各种材料的换算关系并不一致硬度换算公式:
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.勃式硬度(BHN)=洛克式硬度(HV)
4.洛式硬度(HRC)=勃式硬度(BHN)/10-3
硬度测定范围: HS<100HB<500HRC<70HV<1300(80~88)HRA, (85~95) HRB, (20~70)HRC洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N (合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。
常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1.布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2.洛氏硬度(HR)当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
  好好看看吧
发表于 2010-1-28 09:46:18 | 显示全部楼层
我们公司下半年的时候买了一台   按照说明书  应该不会很难的
发表于 2010-1-28 10:41:04 | 显示全部楼层
麻烦楼主把洛氏硬度机的型号报一下!!!!
发表于 2010-1-28 13:26:18 | 显示全部楼层
楼主,什么型号都不说一下,都不知道是怎样的洛式硬度计
发表于 2010-1-28 14:47:46 | 显示全部楼层
随机有硬度标准块,上面有数值。
你按说明书上的操作方法进行:上硬度标准块、对零(要转4圈)、加负荷、卸负荷、读出硬度标准块的数值。
发表于 2010-1-28 14:58:09 | 显示全部楼层
由于硬度计的型号,生产厂家不同。使用方法也有区别。一般都是杠杆原理,压痕回落测量法。
发表于 2010-1-28 20:09:56 | 显示全部楼层
外圈黑色的数值是A和C标尺,用金刚石压头的,里圈红色的数值用钢球压头B标尺的。
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-28 23:18:43 | 显示全部楼层
标度符号        压头        总载荷N(kg)       表盘上刻度颜色        常用硬度值范围        应用举例
HRA        金刚石圆锥              588.6(60)        黑色           70~85               碳化物、硬质合金、表面淬火钢等
HRB        1.588mm钢球      981(100)        红色           25~100               软钢、退火钢、铜合金
HRC        金刚石圆锥             1471.5(150)         黑色           20~67                   淬火钢、调质钢等
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.032200 second(s), 22 queries .
