查看: 7993|回复: 9
轴类工件精车后的变形量
签到天数: 17 天
发表于 2010-1-27 10:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,经调质的轴类工件精车后变形量在0.35mm正常吗?经精车后进行中频变形量能达到多少?
发表于 2010-1-27 10:43:04 | 显示全部楼层
轴的直径是多少?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:22:43 | 显示全部楼层
轴的直径90,材料是45钢。
发表于 2010-1-27 12:25:04 | 显示全部楼层
轴的直径90,精车后变形量在0.35mm,基本不正常。忘了问您长度是多少?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-27 12:47:48 | 显示全部楼层
长度为1080
发表于 2010-1-27 13:34:47 | 显示全部楼层
这样的尺寸,变形这样大,不知道怎样做出来的?
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-27 13:36:40 | 显示全部楼层
变形量有点大,在十丝以内算正常,你的这个件,高频技术好的话可以控制在50丝以内,不过建议高频后校直,然后去应力再磨。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:17:46 | 显示全部楼层
现在中频后变形大部分处在1.5-2.5mm,我考虑也与这个机加工变形量大也有关系。
签到天数: 6 天
发表于 2010-1-27 22:00:16 | 显示全部楼层
回复 8# lyzhenxing
   你这个轴调质后矫直没去应力吧!这种直径这么长的轴车加工后跳动应该不会大于0.05mm。
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-28 00:33:17 | 显示全部楼层
调质的轴类工件精车后变形量在0.35mm很不正常,肯定是⑴调质后变形量较大,校直后又未定性。⑵机加工艺不合理,吃刀量大造成。经精车后如果变形量不大,中频淬火后变形量不会超过0.35。
GMT+8, 2026-7-4 14:37 , Processed in 0.031293 second(s), 21 queries .
