查看: 5454|回复: 4
[求助] CN共渗与NC共渗的区别
发表于 2010-1-27 12:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:能否详细的介绍一下CN共渗与NC共渗的区别?
发表于 2010-1-27 14:19:37 | 显示全部楼层
我来告诉楼主:
   碳氮共渗  碳氮原子同时渗入工件表面的一种化学热处理工艺。起初,液体碳氮共渗是在含氰根的盐浴中进行的,故此,又称氰化。按共渗温度,碳氮共渗可分为低温(500~560℃)、中温(780~850℃)和高温(880~950℃)三种。前者以渗氮为主,又称氮碳共渗,后二者以渗碳为主,习惯上所说的碳氮共渗主要指中温气体碳氮共渗。
   (1)液体碳氮共渗  又称为盐浴碳氮共渗。采用含氰化物的盐浴作为共渗介质,利用氰化盐分解产生的活性碳、氮原子进行共渗,也称氰化。
   (2)气体碳氮共渗  把含有C、N原子的气体或液态有机化合物通入炉内,使其在一定温度下析出碳和氮的活性原子并渗入工件表面的工艺。如在渗碳性气氛中添加5~10%的NH3,在650~850℃之间进行15min到3h的处理,然后油冷淬火。气体碳氮共渗不用氰盐,只要把一般气体渗碳设备稍加改装,便可进行共渗处理。
   氮碳共渗  在铁素体状态下,同时将氮、碳渗入钢件表层,并以渗氮为主的化学热处理工艺,也称做软氮化。在过去的文献尤其是在一些翻译文献中,没有将“碳氮共渗“和“氮碳共渗”进行严格的定义和区分,而经常混为一谈。
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:42:49 | 显示全部楼层
这两种热处理方式,容易检测出来不?
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:44:46 | 显示全部楼层
热处理的网带炉可以加工NC共渗不?我们已经可以加工CN共渗了,低温滴入甲醇会不会有安全危险?谢谢!
签到天数: 541 天
发表于 2010-1-28 22:54:13 | 显示全部楼层
可以,现在已有成熟工艺了,所谓奥氏体氮化而已,氨气稍微大点,当然温度不能太低
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.028327 second(s), 21 queries .
