查看: 4764|回复: 3
[求助] 热处理硬度问题
发表于 2010-1-27 15:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承硬度如果超过HRC65或者更高,是好是坏?为什么呢?谢谢!!!
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-27 15:46:35 | 显示全部楼层
轴承硬度超过65HRC,是由于硬度高而脆性增加.
发表于 2010-1-27 16:36:59 | 显示全部楼层
GCr15钢淬火回火以后硬度大概在60-64之间,轴承热处理后硬度过高,相对来说塑性和韧性降低,在使用过程中,承受冲击载荷时脆断的可能性很大。
热处理后硬度过高的原因很多,比如,加热温度过高,保温时间过长以及淬火油温度太低,淬火后未能及时回火等等。请根据实际生产条件查找原因。
 楼主| 发表于 2010-1-28 09:57:58 | 显示全部楼层
明白了。谢谢各位师傅!
GMT+8, 2026-6-15 23:42 , Processed in 0.028293 second(s), 22 queries .
