查看: 5942|回复: 4
[求助] 管子的弯曲试验!
发表于 2010-1-27 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:想请问关于管子的弯曲试验是否有相关标准呢?
签到天数: 1074 天
发表于 2010-1-29 09:17:15 | 显示全部楼层
你的管外径多大? 是要看弯到一定角度,弯曲部位没有开裂?
发表于 2010-1-31 18:32:18 | 显示全部楼层
管子的弯曲试验有相应的国家标准,根据管子的外径及壁厚及产品标准进行试验。关键是看你的产品标准的要求是否需要进行弯曲试验
发表于 2010-1-31 20:19:38 | 显示全部楼层
有的,如果需要可以去标准网找下,我这也有一本,不只你能否用到,想要的话可以在找我,我给你
发表于 2010-3-30 15:18:47 | 显示全部楼层
当然有标准了,网上找,很多
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.028274 second(s), 21 queries .
