查看: 5836|回复: 10
[求助] 5CrMnMo模具使用过程中开裂
签到天数: 96 天
发表于 2010-1-27 18:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    我们处理过的5crmnmo模具   挤压凹模     直径300   高度200   内径105
     845加热   保温2小时   出炉入油冷却     冷后  入  460炉中回火   3小时   出炉空冷
   硬度  48---52HRC
    使用中开裂    经观察  内径有龟裂  后沿龟裂处从内径向外径发散裂纹   3条    致模具失效
  使用过程不祥
  现请各位大侠给予指点   裂纹产生的原因是什么?
  谢谢大家
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-28 16:18:37 | 显示全部楼层
硬度设置高了点,回火时间短了点
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 17:07:08 | 显示全部楼层
应该是热疲劳裂纹!
控制模块材质和内部组织、晶粒要细小。
发表于 2010-1-28 22:10:36 | 显示全部楼层
各位大侠
    我们处理过的5crmnmo磨具   挤压凹模     直径300   高度200   内径105
     845加热  ...
一堆烂泥 发表于 2010-1-27 18:44
保温2小时?仪表保温2小时还是工件保温2小时?装炉量?炉子型号?
个人认为工件保温1小时就可以了,总加热时间2小时差不多(总加热时间1.5—2.0分钟/mm,工件壁厚100mm左右,150—200分钟,其中保温不少于1/3总加热时间就可以了)。硬度好像有点高,我们一般用在40-44、44-48HRC,回火460-480°,甚至500-520回火。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-28 22:24:06 | 显示全部楼层
使用过程中开裂,1.要知道他的使用方法.要知道他对模具怎么保养的等.在使用过程中会出现热疲劳裂纹
2.开裂了你热处理是应该最先考虑到自己的工艺合不合理.明显看出来你的回火工艺是有问题的.回火时间不过.最少也要回2次到3次.
3.他选择的硬度合不合理.对于此材料我觉的46到48好点.
4.最好做下化学分析.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-29 09:00:44 | 显示全部楼层
油冷出炉多少度?油温多少?淬火温度有点低,855较好。硬度有点高,一般都是45左右
发表于 2010-1-30 10:09:53 | 显示全部楼层
我们这的5CrMnMo模具一般都HB2.8~3.0(HRC42~49)这样的硬度,不考虑模具使用情况,但从热处理工艺处方,你的零件出炉后有没有预冷在进油槽?出油温度大概多少?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 10:24:43 | 显示全部楼层
你的模块是否经过锻打?锻比是否超过7 ?
发表于 2010-1-30 17:03:20 | 显示全部楼层
龟裂一般为磨削裂纹,是否做过磨削加工。
发表于 2010-1-31 10:07:12 | 显示全部楼层
典型回火时间不够
周建国 + 10 赞同。
发表于 2010-12-7 18:10:42 | 显示全部楼层
此材料的回火工艺也是非常的关键,最好采用缓慢加热的方式为好(比如在280度可以先等温一段时间),再加热至回火温度。保证回火的时间非常重要,最好采用多次回火。第一次回火后在进行二次回火的间隔时间可以适当延长(就是控制在空气中的冷却时间不要太短,最好是室温后再进行下次的回火处理)。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.033005 second(s), 22 queries .
