查看: 7713|回复: 8
[求助] 如何测量炉内温度和仪表温度
发表于 2010-1-27 20:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量炉内温度和仪表温度
发表于 2010-1-28 08:02:16 | 显示全部楼层
炉内温度的测量,在生产中应用也叫--校温。使用热电偶测量,uj型仪表显示。然后找出炉内温度,和仪表显示温度的误差。还有一种仪器叫红外测试仪。以点幅射法测试,不代表炉温的均匀度。应用性不理想。仪表没有温度,只有数字显示,一般不用调整。
发表于 2010-1-28 16:59:39 | 显示全部楼层
你们是什么炉子,不同的炉子用的仪器不同,如果有技术咨询,可以加我qq370614044
发表于 2010-1-28 17:05:55 | 显示全部楼层
国际上正逐步参照“AMS 2750D PYROMETRY 高温测量”标准提供的方法来执行。这是一个美国宇航局编制的标准,现正在国际上推广到汽车制造业和热处理装备业。这基本是一个趋势。
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:07:54 | 显示全部楼层
回复 3# harry2008
    我用的是箱式电阻炉。一个是45KW的。另一台是75KW的
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-28 22:14:22 | 显示全部楼层
用高温K型热电偶,仪表根据自己需要来选择什么控制方式,例如继电器输出,还是模拟量输出。
校温,可以用电位差计,在热电偶引出线端,量出电压,也可以直接读出温度。来检验仪测量温度是否准确。
发表于 2010-1-28 22:42:47 | 显示全部楼层
热电偶和测温仪表是需要定期检定的,炉内温度要用校温用的标准偶配合电子电位差计进行,最终校准仪表指示温度。
发表于 2010-1-30 09:37:19 | 显示全部楼层
回复 5# yzjdwjf
   是否可以告知炉膛尺寸和常用温度范围,如果有可能加我qq370614044,我们自己做黑匣子炉温跟踪仪,我可以帮你做个方案
发表于 2010-1-30 09:57:26 | 显示全部楼层
楼主好,关于炉内温度的测量仪器,据我所知目前采用专业的仪器是温度跟踪仪,该仪器一般采用K型热偶,适合隧道炉内和密闭炉的测温是多点测温,能很好的记录分析炉内的温度均匀性,以便将生产工艺调整至最佳状态,保证产品质量。我不知道8楼的仪器是不是我所说的温度跟踪仪,您可以与八楼联系一下。
GMT+8, 2026-7-2 17:10 , Processed in 0.030563 second(s), 21 queries .
