查看: 5289|回复: 3
[求助] 自由渗碳体该如何辨别
发表于 2010-1-27 21:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由渗碳体该如何辨别,组织中有自由渗碳体该如何处理
发表于 2010-1-28 15:16:48 | 显示全部楼层
请楼主解释一下,什么是自由渗碳体?我只听说过游离石墨。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-28 18:22:49 | 显示全部楼层
标准上说是游离渗碳体,10#或08#钢才可评定,15#以上钢种因不好区分游离渗碳体和珠光体,故一般只评珠光体
发表于 2010-1-28 19:24:41 | 显示全部楼层
2#楼 付工
   渗碳体相对于石墨而言是一个亚稳定相(又叫介稳定相或准稳定相),在一定条件下可分解为铁和石墨:
但渗碳体作为一种相,根据其形成条件和存在形态可分为多种,如:初生渗碳体、先共析渗碳体、共析渗碳体、共晶渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体等
    所谓自由渗碳体是指那些游离于珠光体(共析组织)或莱氏体(共晶组织)等机械混合物(组织)之外的而作为一种独立的相存在的渗碳体,如先共析渗碳体、初生渗碳体等。
    初生渗碳体 :在铁一碳合金平衡结晶过程中,具有过共晶成分的合金(过共晶白口铸铁)的液相合金冷却到液相线以下时析出的渗碳体称为初生渗碳体。
    共晶渗碳体 :在莱氏体组织中,点条状奥氏体均匀分布在渗碳体基体上,这种渗碳体称为共晶渗碳体。
    先共析相及先共析渗碳体:具有亚共析和过共析成分的合金,在发生共析转变前,总是随着温度的降低,先析出构成共析转变产物的某一相,先析出的相叫先共析相,如亚共析钢中的先共析铁素体和过共析钢中的先共析渗碳体。由于形成条件不同,先共析相的形态有块状、网状和魏氏组织三大类。
    共析渗碳体 :珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。
    二次渗碳体 :在铁-碳合金平衡结晶过程中,具有共析成分(含碳量)以上的合金(过共析钢、亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁、过共晶白口铸铁)在缓冷到一定程度时,奥氏体中的含碳量达到饱和,继续降温就会沿奥氏体晶界析出渗碳体,在显微组织上呈网状分布。这种由奥氏体中析出的渗碳体叫二次渗碳体。
    三次渗碳体:工业纯铁在平衡冷却至碳在铁中的固溶线(Fe-C平衡图PQ线)以下时,碳在铁素体中的溶解度达到饱和,温度再下降,将从铁素体中析出三次渗碳体。三次渗碳体是从铁素体晶界上析出,由于数量很少,一般沿铁素体晶界呈断续片状分布。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢回复!
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.028551 second(s), 22 queries .
