查看: 8038|回复: 14
求教:冷轧带钢退火粘带问题
发表于 2007-6-23 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日生产一批普碳钢,牌号Q195LD,设备是高氢电加热罩式退火炉,产生粘带现象,降低温度又影响硬度,延伸率和杯凸值,那位知道,请赐教!
发表于 2007-6-23 15:43:02 | 显示全部楼层
这个比较专业,一般是钢厂才能遇到的吧??我们用的钢管一些钢厂生产的就有这种现象,还自己不承认是缺陷,请大家攻一下关
发表于 2007-6-24 19:31:41 | 显示全部楼层
粘带现象,实际上是氧化皮的粘带现象。设法降低炉内氧含量即可解决。
发表于 2007-6-24 22:25:35 | 显示全部楼层
教你一招吧:粘连问题一是由于轧制时涨紧力太大;二是热处理时升温太快:在550度保温2小时.如果有可能,该请请我的,呵呵
发表于 2007-6-24 22:57:09 | 显示全部楼层
原帖由 追求卓越 于 2007-6-24 22:25 发表
楼上的老大,解释一下,什么叫粘带?望文生义,是否就是钢板粘住轧辊?让咱学习学习, :lol
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:00:03 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-6-24 19:31 发表
这位老兄请看清楚设备是高氢罩式炉,谁敢让氧气在里面
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:03:16 | 显示全部楼层
你说的我也考虑过,但是效果不明显,伤脑筋,还有个问题是,退火后的表面质量不好,(比如乳化液残留等等)普碳钢怎么这么难退啊!
 楼主| 发表于 2007-6-27 13:54:28 | 显示全部楼层
怎么没有人来啊,那位师傅赐教!
发表于 2009-4-29 08:40:38 | 显示全部楼层
退火粘带问题请求高手指点
退火钢带在什么区间温度最容易粘带?
发表于 2009-4-29 09:40:00 | 显示全部楼层
退火粘带问题请求高手指点
1.在退火(鄂钢Q195-275材质)我们的升温采取方式为曲线升温,最高温度是640℃,请问下吊外罩是以保温的时间为准,还是以温度为准?若以时间吊外罩,请问多长时间为宜,若以温度为准,在什么样的温度为佳?
2.粘带最容易产生的危险温度在哪个区间,是不是在500-600℃区间,不是应该在那里?
发表于 2009-9-24 15:27:50 | 显示全部楼层
根据我们公司的经验,有以下几个办法:
1、减少卷曲力,进行松卷。
2、在冷却时,在550度以前,控制降温速度,具体的降温速度要根据你们厂的带钢情况去自己试验。一般是30~50度/小时。
3、在薄带钢降温时注意加热速度和降温速度的控制。
这是我所知道的。应该还有其它的原因。
发表于 2009-9-27 21:10:05 | 显示全部楼层
请问你的产品的厚度是多少啊
发表于 2010-12-13 16:18:09 | 显示全部楼层
回复 1# jerry
    先毛化再退火,如果要求交货条件为光面的话,先毛化辊轧制,控制脱脂张力尽量控制在不散卷时的最小张力,正常退火工艺!完了光辊平整就可以了!我们就是这么做的,我们专门生产冷轧板的厂商,我们的汽车板退火温度在720℃保温8h都不会粘钢。
只要控制得到不存在温度高低就容易粘的问题,我们罩式炉也退0.25以下的薄带也没发生粘钢!关键是脱脂张力与表面的问题。。。。
发表于 2010-12-31 15:28:44 | 显示全部楼层
主要是张力太大,可以考虑进炉前倒盘松卷。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-2 18:49:52 | 显示全部楼层
减小张力应该会好一些的吧,在升温中途排烟了没,炉子气密性怎么样?有没有漏水、漏气现象?我觉得这都和粘接有关系。个人观点
GMT+8, 2026-4-30 23:38 , Processed in 0.034308 second(s), 21 queries .
