查看: 11918|回复: 26
锻造与铸造的判断
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-28 11:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一外购拨叉,材料要求精锻45,光谱仪分析化学成分符合45。但如何判断零件是铸造还是锻造?是不是只能通过机械性能来判断呢?
发表于 2010-1-28 12:30:33 | 显示全部楼层
看金相组织也是可以看出来的
发表于 2010-1-28 12:37:30 | 显示全部楼层
金相组织是可以看出来
 楼主| 发表于 2010-1-28 13:45:35 | 显示全部楼层
请问两位,金相如何区分?
发表于 2010-1-28 13:55:45 | 显示全部楼层
最简单的就是看外观,虽然铸造和锻造一般都有工艺用的分模面,但是铸件只是一条线状,但锻件分模部位有一定宽度,一般不小于5毫米,一般位置在件的中部。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 17:45:06 | 显示全部楼层
金相组织完全可以看出来的!或作流线也能看出来,铸件是没有流线的!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 17:47:37 | 显示全部楼层
回复 1# hlqhlq
    拨叉类零件作流线肯定能看出来。锻件有明显流线,而铸件没有流线。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-28 17:56:36 | 显示全部楼层
可用金相区分,方法是有铸态组织的是铸造的(枝晶或柱状晶等),锻造表现不有流线或变形或晶粒破碎等,仔细观察很好区分的
发表于 2010-1-28 18:15:01 | 显示全部楼层
简单的办法,如果零件不是很大,可以计算体积,算密度,锻件的组织致密一些,铸件的组织疏松一些。如果是毛坯过来的,如六楼所说的,看外形就有很大的区别。
发表于 2010-1-29 08:01:37 | 显示全部楼层
回复 6# ddfoe
    我们看的大都是成品,一般很难看出.
做流线如何看哪?
发表于 2010-1-29 08:11:05 | 显示全部楼层
回复 11# xichuan5201
    如果如果仍有毛坯面,就可以用我前面说的方法区分,如果是全身加式或是分模面被加工掉了,要看纤维流线的话,可以在该件的尽量对称中心的部位取轴向切片腐蚀观察,这个部位往往是纤维流线最清楚的。
发表于 2010-1-29 08:13:52 | 显示全部楼层
回复 12# ddfoe
   是否需要进行金相磨制后进行侵蚀观察,锻打与锻压是否具有一样的流线哪?
谢谢
发表于 2010-1-29 08:14:25 | 显示全部楼层
回复 11# xichuan5201
    补充一下,分模面只是模锻件与铸件的比较,如果是自由锻件就不适用了,可以用纤维流线切片来区分一下,
发表于 2010-1-29 08:16:39 | 显示全部楼层
回复 14# ddfoe
    谢谢了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-29 08:19:31 | 显示全部楼层
1.不仅要磨削,而且最后尽量要抛光,否则效果不好,
2.锻压是锻造和板料冲压的合称,不过于严谨的话,有人习惯把锻造叫成锻压
发表于 2010-1-29 08:30:29 | 显示全部楼层
回复 16# ddfoe
    我听他们参与生产的介绍,是圆钢下料—高频加热—压力成型,这就是具体的过程。
如果从外观上面经过酸煮侵蚀能否看出来,以往我们都是从有明显变形的区域取金相进行观察,但我认为太费时,一直想找种简捷而又准确的方法!
发表于 2010-1-29 14:23:32 | 显示全部楼层
回复 17# xichuan5201
    为什么不在合同和技术协议里让对方明确成型工艺,一方面可以节省时间和避免不必要的工作,另一方面可以让对方工作严谨些,毕竟这种切片的方法太费事。
发表于 2010-1-29 14:27:08 | 显示全部楼层
看毛坯的外观是可以分辨的,锻件和铸件的外观有很明显的差别。
发表于 2010-1-31 08:05:36 | 显示全部楼层
回复 19# cdjlovehxq438
能说详细点吗?
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-26 14:37:45 | 显示全部楼层
好像敲击的声音不一样的
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.036299 second(s), 21 queries .
