查看: 11747|回复: 23
[讨论] Cr12模板淬火开裂
发表于 2010-1-28 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们这里有许多Cr12的冷冲落料模具,都是淬火回火后再线切割的,这样就是为了防止形状不规则的模具开裂,但是就是一个实心巴子,只有几个无关紧要的孔,还用石棉塞了,这样的模板也有淬火开的,有大裂纹,有的开着好好的,但是平面磨后就能看到裂纹。再不就是在线切割的时候突然就开了。有人说是回火不及时和不充分造成的,但是我们一般都是带温回火,而且时间也长。怎么回事啊?有人说用木锤敲敲去应力,但是试了实际效果不好。上次给别人外协一个模具,小心又小心,还是开裂了,吵嘴啊,郁闷啊,大家讨论下是什么原因呢?
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-28 16:11:07 | 显示全部楼层
工件尺寸,材料状态,热处理工艺?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 17:10:44 | 显示全部楼层
查查内部共晶碳化物是否有堆积现象?
我估计你的模具内部碳化物堆积严重,就会导致模具内部应力大,在线切割或磨削时开裂。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-28 18:46:46 | 显示全部楼层
CR12现在市场非常混乱基本买不到了。你买回来的也是CR6-CR8的这类钢材最大的特点就是淬火容易裂。硬度做不上。刚才原始组织碳化物偏析严重。我建议换材料国产CR12MO1V1的硬度性能都可以高过他。如果你还是种材料建议用930到940淬火
签到天数: 573 天
发表于 2010-1-28 23:21:48 | 显示全部楼层
能火花辨材料不?如Cr12,建议采用分级淬火,有条件的话做一下冷处理。
最好写出规格和贵司设备,这样可以开个方子给你
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-29 08:56:17 | 显示全部楼层
如果材料组织没有问题的话,就采用真空淬火
 楼主| 发表于 2010-1-29 09:04:59 | 显示全部楼层
估计是材料原因,上次下料的时候  就能看到痕迹。唉。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-29 14:45:35 | 显示全部楼层
回复 7# 小土豆
采用模块大锻比锻造,可以消除原材料中的碳化物堆积、偏析等,但要注意锻打方式和始锻、终锻温度和锻后冷却速度。
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-29 15:07:38 | 显示全部楼层
如果材料组织没有问题的话,就采用真空淬火 。回火不充分,线切割的模具要时效
 楼主| 发表于 2010-2-20 10:13:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大侠热心的回答,我想问问楼上的朋友,线切割的模具怎么时效?用什么时效工艺,我们都是回火后就线切割,然后直接使用的。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-2-22 16:43:23 | 显示全部楼层
用960加热,油淬。
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-2 19:15:56 | 显示全部楼层
硬度要求?如果要求过高只能低温回火,这样机加工时就有可能开裂。
发表于 2010-3-2 22:37:35 | 显示全部楼层
这类问题基本上都是材料的原因,一些裂纹是材料本身带来的,单纯的靠热处理去解决是行不通的。
发表于 2010-3-3 18:24:36 | 显示全部楼层
材料选择上有问题,如需线切割,一般选用能高温回火的材料。如D2,DC53
发表于 2010-3-5 09:44:19 | 显示全部楼层
本人前段时间也碰到CR12模子开裂的情况,当时也是在线切割的时候出现大裂纹,磨削出现细纹,经过化验和金相分析,在材料正常的情况下,回火请保证充分,我不知道你们工艺参数是怎样,我想谈的是回火次数的问题,我们要线切割的零件必须回火2次以上,尺寸大的要更多,仅回火一次无论保温多长时间,90%都会在线切割时出现炸裂现象,如果后续没有线切割仅仅磨削的话,一次回火可以达到效果。回火充分后,磨削出现细纹基本上属于磨削裂纹,是磨削过程中工艺参数不对所造成的,与热处理无关。
希望能给你有所帮助。
发表于 2010-3-11 22:55:08 | 显示全部楼层
工晶碳化物不均匀是主要问题。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-11 11:01:01 | 显示全部楼层
淬火后不管是低温还是高温回火,必须回火两次,低温回火温度不要低于200度
发表于 2010-4-13 11:15:56 | 显示全部楼层
回火温度应该根据磨具的性能要求来决定的,低温回火应该进行3次,而且要保持自己所需要的硬度。
发表于 2010-4-13 11:19:45 | 显示全部楼层
至于开裂问题,一定要从全方面入手查找,一般出现这种问题,不只是一个问题。原材料,工艺的每一个步骤,
淬火介质
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-14 09:05:30 | 显示全部楼层
回复 3# qinqiang268
偏析也是碳化物聚集的一部分吗?
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.036584 second(s), 21 queries .
