查看: 9768|回复: 13
50钢淬火温度
发表于 2007-6-23 19:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
50钢淬火温度,油淬,回火后要求硬度45度左右
发表于 2007-6-23 19:30:10 | 显示全部楼层
830/420就差不多了。
发表于 2007-6-24 20:47:01 | 显示全部楼层
830-860/370,我们这就用的这么多
发表于 2007-6-24 21:26:13 | 显示全部楼层
注意在参考版主给出的温度时,必须考虑贵厂所用热处理炉实际温度和仪表温度的差别,我见过很多私人厂,从来也不测炉温,碳势,有的温度偏差能有30度~~~,氧探头,参比气也没有,,,用了四五年也没更换或矫正过,,,
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-25 00:28:27 | 显示全部楼层
恩同意楼上的,要把热处理真正做好,就要精确控制热处理温度和时间,控温仪表热电偶一定要定期检测校正,热处理设备也要鉴定,
发表于 2007-6-25 03:07:04 | 显示全部楼层
怎么不说下用什么设备,还有工件尺寸
这个问题答按多了,~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-25 12:30:40 | 显示全部楼层
偷偷的来看一下,有没有能学习的,,
发表于 2007-6-25 12:32:11 | 显示全部楼层
我们用的硝盐炉回火370,网带炉就要高点~~~~桥正是每星期校一次
 楼主| 发表于 2007-6-25 18:26:07 | 显示全部楼层
回复 #2 ltw369258 的帖子
还要要求抗冲击性好,我们现在回火440,淬火870,有时候冲击试验产品表面还裂纹,冲击性也低
 楼主| 发表于 2007-6-25 18:29:09 | 显示全部楼层
如果哪位大侠,能莅临指导一下,小弟将不胜感激,因为我们的行业比较特别。
发表于 2007-9-30 14:31:30 | 显示全部楼层
50钢淬火温度
50钢的淬火加热温度:820~840度.水淬油冷.或者三硝冷却液.回火温度在350度左右.硬度能达到45HRC.
发表于 2007-10-8 07:10:33 | 显示全部楼层
50钢淬火温度830度,水或油淬,淬火后硬度59HRC.350度回火后硬度在HRC45左右.(查三版四卷热处理手册P549页).
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-9 07:45:27 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-9-30 14:31 发表
三硝冷却液使用时要注意什么要告诉别人啊
发表于 2007-10-9 10:26:06 | 显示全部楼层
那要看各个设备的的情况而定的
GMT+8, 2026-7-19 22:09 , Processed in 0.033128 second(s), 20 queries .
