查看: 8274|回复: 11
[求助] 关于炉内气氛分析仪
发表于 2010-1-28 12:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用的是丰东公司1吨的多用炉,现需执行CQI-9,想装一个气体分析仪或别的设备,进行辅助监控,请问各位有用过的没有,哪个型号好用,推荐一下,谢谢。其它的仪器也可以,只要是能进行碳势监控就行。
发表于 2010-1-28 13:30:39 | 显示全部楼层
找PE吧,相当专业的
炉子医生
10万左右~~~
 楼主| 发表于 2010-2-1 15:35:01 | 显示全部楼层
那有没有具体的介绍那,哪位帮忙发一个上来,谢谢了!
发表于 2010-2-1 15:58:08 | 显示全部楼层
PGA 3500
便携式3气分析 + 氧分析 (% 02)
热处理气氛的精确测量
Download the Datasheet
• CO: 一氧化碳
  测量范围: 0 - 100%
• CO2: 二氧化碳
  测量范围: 0 - 2.0%
  可选配测量范围: 0 - 20.0%
• CH4: 天然气/甲烷
  Range: 0 - 100%
• % 02: 氧
  测量范围: 0.1 - 25.0%
• 可选H2:氢气
  测量范围: 0 - 100%
• 换算  C%
  测量范围: 0.1 - 2.00%
• 给出 COF / PF 系数的建议值
• 自带数据采集功能
• 配备的数据管理软件
    语言编辑
    数据下载管理
    打印数据图表
    设备和炉子标准识别
    在采集数据的同时可以添加备注
    可以在PC上实时显示图表和数据
    数据导出功能
    数据备份管理r
•场校准方式调零
• 支持以太网通讯协议
• 电源 (110 - 230 VAC)
• 可充电电池
发表于 2010-2-1 16:00:29 | 显示全部楼层
MGA6000
保护性热处理气氛的精确测量 加热炉控制系统
探头+红外系统
• 自动调整 CO系数(COF)
• COF 参数的预置用于C%的计算
• 可以从探头+红外系统的控制模式切换到监视模式
• 可选自动校准工具箱(P/N 13466)
  MGA6000 优点:
热处理炉 - 常规吸热型气体
• 通控制的准确率和工艺的可重复性提高产品质量.
• 炉气诊断辅助工具可以帮助炉子维护和故障诊断
• 炉子工艺过程监视.
•3气测量仪可以取代手工对COF参数的调整
•积碳,漏气,漏水和辐射管泄漏都可以很快的通过3气分析系统来识别
• 通过监测CH4,CH4含量的提高说明气体发生器的故障.
热处理炉 - 氮/ 甲醇 吸热型气体 (N2/CH3 OH)
• 炉内碳的补偿取决于CO和炉温
• 提供这个方程式 CH3 OH ---> CO + 2H2反应平衡情况监视数据
• 3气测量仪可以取代手工对COF参数的调整.
• N2 的波动,进气不畅,裂解反应系统不平衡都可以用3气测量系统诊断出来
• 积碳,漏气,漏水和辐射管泄漏都可以很快的通过3气分析系统来识别.
MGA6000 - 对技术和质量的承诺和保证
发表于 2010-2-1 16:03:12 | 显示全部楼层
这个产品就是CQI9中所说的3-gas分析仪。
也是当前在线使用量最大的气体分析仪
详细情可以访问www.supersystems.com
签到天数: 2930 天
发表于 2010-7-2 14:34:35 | 显示全部楼层
我们的硅带钢退火线上也需要用到这种分析仪
发表于 2010-7-20 12:46:27 | 显示全部楼层
碳势监控,装个碳控系统不就好了?
发表于 2010-8-7 23:33:37 | 显示全部楼层
若果不参与控制的话,可以考虑一下用西克麦哈克的S710,选择CO、CO2两种含量的就可以
发表于 2010-8-8 19:14:06 | 显示全部楼层
回复 8# tjmmkj03
楼主的设备已经有氧探头及碳势控制器,他是要另外一套气氛碳势计算(比较常用的是根据CO2)来监控或验证根据氧探头计算出的碳势的正确性。有些标准要求有这样的配置。
发表于 2010-8-8 19:16:25 | 显示全部楼层
回复 8# tjmmkj03
你们公司有没有根据CO2含量计算碳势的控制器,如果有的话请给我个信息或发份介绍的技术资料给我好吗?
发表于 2010-8-8 22:25:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.032315 second(s), 20 queries .
