查看: 9450|回复: 7
[求助] H65黄铜热处理方法??
发表于 2010-1-28 13:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有知道
H65黄铜热处理方法??
硬度标准的请帮忙提供一些,非常感谢
发表于 2010-2-1 20:02:28 | 显示全部楼层
H65为α黄铜及单黄铜,固相点906℃,无热处理强化效果;退火可改善冷加工性能,力学性能及冷变形性能主要取决于晶粒尺寸。参考H68热处理试试;热加工温度750~830℃;退火温度520~650℃;消除内应力的低温退火260~270℃
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 11:33:19 | 显示全部楼层
来料一般应该是退火的了。你做的应该是去应力退火,就可以了。如楼上所说260~270就可以了。
当然如果你买的是冷拉的硬态,那做退火温度520~650℃的热处理
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
签到天数: 2655 天
发表于 2010-11-1 04:26:55 | 显示全部楼层
对我很有帮助,谢谢啦。
发表于 2011-1-11 13:38:22 | 显示全部楼层
H65黄铜在260~270度退火会出现机械性能峰值,不够稳定
发表于 2012-11-23 15:00:39 | 显示全部楼层
H65黄铜需多少温度、时间处理能去应力,稳定的应用在设备中,请高手指教!!!!谢谢!!!
发表于 2013-3-17 12:24:12 | 显示全部楼层
你热处理后想要达到什么目的 ,有了这个 才能有相应的热处理制度
发表于 2013-7-10 13:55:43 | 显示全部楼层
应该是想达到去应力的目的,但是,如何看应力去的彻底与否,用什么指标去评断,硬度???
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.033484 second(s), 27 queries .
