查看: 6855|回复: 6
[求助] 钢管水淬的问题
发表于 2010-1-28 17:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管在淬火炉中没有全部奥氏体化,进入水淬,会对性能有什么影响?
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-28 17:57:50 | 显示全部楼层
会的,性能较低
发表于 2010-1-30 12:16:33 | 显示全部楼层
看是什么钢管,如果是不锈钢管,没有奥氏体化,要重新热处理的,不然性能不合格。
发表于 2010-2-1 12:29:39 | 显示全部楼层
要看品种。如对于油井管系列,淬火前没有完全奥氏体化,一般情况下肯定会降低调质后的力学性能和耐蚀性。但是,对于某些可采用亚温淬火的品种(如27SiMn等),反而可起到减少变形、提高性能的目的。但是如果是因为操作失误导致奥氏体化不完全的话,那肯定不是好事情。
签到天数: 36 天
发表于 2010-2-24 08:03:32 | 显示全部楼层
很有道理哦,学习一下
发表于 2010-2-24 21:39:12 | 显示全部楼层
淬火前没有完全奥氏体化,也得看情况,强度、耐蚀性低,但冲击功会提高的,也许不是坏事
发表于 2010-3-15 22:25:36 | 显示全部楼层
求助:27SiMn无缝钢管,规格为Φ267X39X1028,要求:调质处理HB240-280。
中温厢式电阻炉,两层摆放。
调质工艺为:920度X120分钟 水淬,530度X240分钟 水冷。
调质后经抽检硬度合格。
但是经放置(大概3-7天),发现无法加工,硬度很高,大概HB350左右,这是什么原因呢?
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.030179 second(s), 21 queries .
