查看: 5486|回复: 4
这里有个工件要求,大家来看看
发表于 2007-6-24 13:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5MM厚套管零件,外径35MM;内径25高68MM 具体要求,表面HRA80.5到84.5 ;心部要求HV380以下.内外直径热处理后要求在3S变形范围内,机加工及热处理都在本厂做,从成本考虑,想探讨下用什么材料及相应的热处理工艺,比较合适.
签到天数: 335 天
发表于 2007-6-25 09:07:28 | 显示全部楼层
调质十氮化?材料能否用38crmoal|调质前留加工余量?
发表于 2007-6-25 09:51:04 | 显示全部楼层
原帖由 萝卜干饭 于 2007-6-24 13:05 发表
5MM厚套管零件,外径35MM;内径25高68MM 具体要求,表面HRA80.5到84.5 ;心部要求HV380以下.内外直径热处理后要求在3S变形范围内,机加工及热处理都在本厂做,从成本考虑,想探讨下用什么材料及相应的热处理工艺,比较合适. ...
根据你要求.做渗氮或激光淬火都可行.其层深都控制可以在0.3~0.5mm.
具体如何选择以上两工艺方法.要看你的工件机械性能要求.
如果受冲击力很大,防止压碎,则选择激光处理,相应材料选择GCr15等.
选择渗氮,请熟悉渗氮的朋友介绍一下.
 楼主| 发表于 2007-6-25 11:57:19 | 显示全部楼层
回复 #3 激光淬火 的帖子
是你说的受力情况,主要防止压碎,激光淬火设备是没有,只有可控气氛多用炉,只能考虑渗碳,
发表于 2007-9-30 14:50:05 | 显示全部楼层
这里有个工件要求,大家来看看
我看只能考虑渗碳.用20Cr钢做.用可控气氛多用炉.渗碳的层深可以控制在0.50~0.75mm.
一般强渗880度1.5小时CP1.10,扩散1小时CP0.90,降温到800度均热0.5小时CP0.80.然后直接淬火油冷却.
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.028088 second(s), 20 queries .
