查看: 8845|回复: 12
[求助] 隐晶马氏体的形成
发表于 2010-1-29 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承钢经马氏体淬火,为何会出现隐晶马氏体,而不是针状?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 11:15:43 | 显示全部楼层
这是高碳马氏体的形成特点。如果成明显针状,就说明严重过热或过烧了,是不能用的!
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 156 天
发表于 2010-1-30 14:45:12 | 显示全部楼层
这个只是个说法,隐晶主要是指在光学显微镜下不易分辨,在电镜下其实针状结构与隐晶马氏体结构是一样的,也就是说隐晶马氏体只是比针状个头小。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2010-1-30 14:50:37 | 显示全部楼层
gg97 发表于 2010-1-29 12:03
    形成隐晶马氏体,只要是含碳浓度的问题,经现在专家发表的研究,认为隐晶马氏体为枣核状。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-30 16:02:23 | 显示全部楼层
轴承钢淬火后有隐晶马氏体和结晶马氏体之分,前者是在淬火过程中发生了自回火现象,而成隐晶马氏体存在.后者没有发生自回火以结晶马氏体形式存在.
发表于 2010-2-1 12:25:18 | 显示全部楼层
球化退火态GCr15常规淬火后金相组织,具有黑白不均的形貌特征,由于难于分辨马氏体形态,故称为隐晶马氏体。形成原因:淬火两相区加热时,由于碳化物不均匀溶解而使奥氏体晶粒内部碳,铬浓度分布不均,导致各微区MS点不同,碳浓度相近的微区MS点相同,而不同浓度区中马氏体分别在MS点以下降温国成中不断形成,彼此之间具有不可穿越性,因此马氏体区极为细小不易分辨。透镜下观察可知为枣核马氏体(位错和孪晶的混合物)。随加热温度提高,奥氏体中碳铬浓度相应增加,淬火组织中位错马氏体的数量相对减少,孪晶马氏体相应增多。由于奥氏体均匀化和相近浓度微区的增大,故当加热温度偏高时局部将呈现出片状马氏体的特征,即生产中判定的过热现象。
以上 仅供参考 欢迎讨论
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-2-26 15:07:03 | 显示全部楼层
轴承套圈淬火组织中存在少量的针状马氏体,但是过多了就是过热,呵呵
发表于 2010-2-27 15:13:42 | 显示全部楼层
隐晶马氏体
     在实际生产中,高碳钢或高碳高合金钢正常加热淬火时,由于原始奥氏体晶粒非常细小,所形成的马氏体晶体极细,在光学显微镜下看不出马氏体针的形态,称为隐晶马氏体或隐针马氏体,一般中碳钢快速加热时,也会得到极细的奥氏体晶粒,淬火之后得到极细的条状和片状马氏体的混合组织,在显微镜下看不出马氏体的形态特征,也是一种隐晶,例如感应淬火、激光淬火均可得到隐晶马氏体。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2010-2-27 16:19:09 | 显示全部楼层
隐晶马氏体的形成,主要原因在于,原如组织中合金成分偏低的部分在淬火时Ms点较高,易形成自回火马氏体,容易受到腐蚀而颜色变深。
发表于 2010-5-18 16:56:01 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    隐晶马氏体都是针状和片状么?能找张图片详细标明哪图片中的隐晶马氏体,马氏体、碳化物么,请沈工不吝赐教,诚心拜师
发表于 2010-5-18 18:58:04 | 显示全部楼层
回复 12# dikewhm123
    关于隐晶马氏体,我在8#帖已经描述得相当清楚。至于图片吗,那是需要扫描后上传的,对我而言很不方便,你可以随便看看渗碳淬火和感应加热淬火的检验标准上面所附的金相图片不就是吗?
发表于 2010-5-19 16:03:01 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    我是在哈尔滨做轴承套圈的,刚毕业一年,可谓知识浅薄,想多学点这专业的知识。我发现我在看晶相的时候,隐晶马氏体与白亮的马氏体形状差不多,晶界里面部分区别只是一个亮,一个阴暗而已。我也曾翻过一些有关资料,都是给图片并没有具体引线明确标出。说马氏体是针状的,因此又叫隐针马氏体,最近又发现呈枣核状。与我看见的差别很大,我这是500倍的显微镜。是不是放大倍数的问题?我是想真弄明白,还请沈工去除心中疑惑,谢谢
发表于 2010-5-19 16:33:54 | 显示全部楼层
回复 14# dikewhm123
    你找找那两个标准,再对照我8#帖的表述再看看。
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.033530 second(s), 22 queries .
