查看: 4030|回复: 5
[求助] 紧急求助,吹塑排模表面处理问题?
发表于 2010-1-29 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做吹塑产品的,模具是66x70x70mm的排模,一套120对,在机械中以齿轮驱动运转,以前都是国外进口的模具,但是比较贵,现在想在国内开模,但是没有模具材料的信息,所以做了2套不同材料的,一套45#钢调质渗氮,另外一套是738渗氮,现在45#钢的模具运行很差,表面硬度好像不够,都被咬伤拉伤了(模具在机械中转动时候会有摩擦)另外一套738的还行,硬度很高,现在想问下各位老师,有没有做过类似排模表面处理的?如有,请问什么材料比较合适?我们测过国外的模具,硬度也不高,15HRV左右,但是表面很光滑,感觉好像有油一样,滑得不行,我们做的2套就不行了,没有那么光滑,用手摸起来就差一点。
请问各位老师,有什么办法把45#钢那套再表面处理一下,让它硬度再高点?但是不能变形。
另外,45#钢渗氮后表面是黑色的,738渗氮后是白色的,为什么有这样的区别
 楼主| 发表于 2010-1-31 10:15:14 | 显示全部楼层
挂了2天了,各位老师们都这么吝啬吗?给点建议吧,急切盼望ing!!!!:time:
发表于 2010-1-31 10:32:54 | 显示全部楼层
回复 2# aprilbsg
    45钢那套拿去对服役接触面做表面高频淬火,硬度和耐磨性很快上去,之后抛光处理就可以使用,不会有什么变形的。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-31 10:37:01 | 显示全部楼层
氮化温度不合适导致,选择合适的温度与时间,返修
发表于 2010-2-1 14:55:18 | 显示全部楼层
45钢渗氮后黑色的是做的QPQ
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:16:12 | 显示全部楼层
高频淬火的价格如何?我120对模具是不是费用会很高?
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.029821 second(s), 22 queries .
