查看: 4565|回复: 9
[讨论] 平衡图背后隐藏着什么
发表于 2010-1-29 18:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 45钢淬火后,可能会得到铁素体、碳化物、马氏体的混合组织。
2 25钢与T8钢奥氏体转变温度可能会一样。
3 45钢退火可能没有先共析铁素体组织。
4 T10钢淬火可能会得到大部分的板条马氏体组织。
5 碳钢淬火加热时一定要奥氏体均匀化完成之后才可入淬火液。
阴阳也体现在汉字中,“好”为左阴右阳。
感谢汪超版的热心指出。汪版看这样可以吗?
签到天数: 296 天
发表于 2010-1-29 18:45:31 | 显示全部楼层
回复 1# 毛尖
这个发帖格式不便于跟帖!
签到天数: 937 天
发表于 2010-1-29 22:48:52 | 显示全部楼层
过共析碳钢淬火加热在两相区。
发表于 2010-1-30 16:39:37 | 显示全部楼层
这样的问题不好讨论,面太宽,问题太多,不知从何入手。
发表于 2010-1-31 14:23:05 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg
个人认为从整体着眼,单个问题探讨就好。
发表于 2010-1-31 14:24:52 | 显示全部楼层
回复 3# MYG
或许两相区充分加热,将会得到大部分针状马氏体。
发表于 2010-1-31 14:38:00 | 显示全部楼层
回复  MYG
卜辉 发表于 2010-1-31 14:24
保温时间的长短应该是有所区别的。
发表于 2010-1-31 14:44:10 | 显示全部楼层
回复 7# 所以因为
感谢指教。
两相区更偏向A1部分加热,我说的有失误。
如果在两相区中限位置,或许充分加热指的是正常保温时间,如果时间太短不能称之为充分。保温时间太长可能就是充分过枉了。
本人所发的任意帖均为对事不对人。
发表于 2010-1-31 15:00:09 | 显示全部楼层
回复  所以因为
感谢指教。
如果在两相区中限位置,或许充分加 ...
卜辉 发表于 2010-1-31 14:44
请教一个问题,因为过共析钢是在两相区加热,如果“充分过枉”,在相同的时间内,是否比在单相区(不同的材料)加热的“过枉”程度要轻一点呢?
发表于 2010-2-20 22:09:48 | 显示全部楼层
回复 9# 所以因为
沈工:或许考虑一下加热速度会得到答案。
GMT+8, 2026-7-19 15:46 , Processed in 0.031502 second(s), 20 queries .
