查看: 6875|回复: 14
[已解决] 碳势失控,请大家帮助找一下原因。
发表于 2010-1-29 21:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的两台105KW渗碳炉最近出现同样的故障:1 碳势设定值为0.95,显示值为1.05-2.0。 2 关掉煤油只滴甲醇且充空气电磁阀时常开启,碳势仍不降低。 3 炉内没有炉压。4 氧探头所测电势与碳控仪显示氧电势一致。5 检测工件试样碳化物6-8级。
   排除所能想到的原因,现怀疑甲醇质量有问题,却不知如何检测,请大家帮助分析一下,谢谢!
签到天数: 531 天
发表于 2010-1-29 22:15:44 | 显示全部楼层
看来 炉内实际碳势确实是高了,你们会不会错吧煤油加入甲醇罐内了?
签到天数: 2146 天
发表于 2010-1-30 01:23:23 | 显示全部楼层
很有这种可能性,我们以前做井式渗,一次开炉,修理管道漏出来甲醇味不对,有煤油味,仔细询问原来操作工把两种介质加反了,闻下甲醇里有煤油味,或者换掉甲醇试试。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-30 07:47:55 | 显示全部楼层
很有可能是甲醇的问题,你所描述的现像我也曾有经历,换了甲醇一切OK。
签到天数: 877 天
发表于 2010-1-30 08:18:44 | 显示全部楼层
还有一种可能,那就是氧探头里面有碳物质。需要清理。
发表于 2010-1-30 09:59:26 | 显示全部楼层
氧探头的中毒可能性也较大,可参看氧探头说明书,或者送去检修。氧探头的问题自己是鼓捣不好的
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 11:18:30 | 显示全部楼层
建议楼主对炉子作个定碳就知道了。
发表于 2010-1-30 13:09:38 | 显示全部楼层
有定碳片定一下碳,就知道了
 楼主| 发表于 2010-3-6 20:50:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题已经解决了,就是甲醇的质量问题,换了一个供应商就好了。
发表于 2010-3-6 23:17:19 | 显示全部楼层
既然关掉煤油只滴甲醇碳势也不降,还需通空气降碳势,
说明碳控系统没有问题,即不是有氧探头问题引起.
甲醇问题最有可能,错把煤油加入甲醇是最符合逻辑的.
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-7 23:17:35 | 显示全部楼层
氧探头中毒的可能性很大
发表于 2010-3-8 08:24:24 | 显示全部楼层
6#楼 zk-hg、12#楼 宏业热处理
    什么是氧探头中毒?能否解说一下?
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-8 18:55:24 | 显示全部楼层
上面说的是探头的一氧化碳中毒吗?
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-12 12:24:14 | 显示全部楼层
我说的中毒的仪表显示的碳势比实际碳势高得多了
发表于 2010-3-13 20:33:13 | 显示全部楼层
测测甲醇的密度,分析纯0.791g/cm3,
或甲醇沸点~65 oC,水浴测一下沸点。
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.033764 second(s), 21 queries .
