查看: 5802|回复: 6
[讨论] 淬火+回火缺陷的处理
签到天数: 203 天
发表于 2010-1-30 09:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,为什么在对以下热处理缺陷进行纠正处理时,为什么都要先进行一次回火处理后,再进行淬火、回火处理?能结合各位老师的实践,从热处理原理上进行讲解吗?谢谢。
在淬火、回火处理后:
1. 由于加热温度过高或过低引起的工件硬度不足,除对已出现缺陷进行回火,再重新加热淬火补救外,应严格管理炉温测控仪表,定期按计量传递系统进行校正及检修。
2. 由于下列原因造成的硬度不均,[u]可以进行一次回火,再次加热,在恰当的冷却介质及冷却方法的条件下淬火补救
a)工件表面有氧化皮及污垢;
b)淬火介质中有杂质,如水中有油,使淬火后产生软点;
c)工件在淬火介质中冷却时,冷却介质的搅动不够,没及时赶走工件的凹槽及大截面处形成的气泡而产生软点。
发表于 2010-1-30 10:54:31 | 显示全部楼层
 楼主这话怎么说,我好像没听说过,如果有缺陷了,应当从新淬火,或退火细化一下组织,在淬火。这话问的让人不好回答,那要看你的工艺要求,和你的材质了。
发表于 2010-1-30 11:02:47 | 显示全部楼层
回火后消除应力,以免再次淬火加热时变形或开裂。
发表于 2010-1-30 14:56:08 | 显示全部楼层
有的材质,如果热处理不合格,可直接淬火返修。有的必须高温回火,消除上一次淬火的应力后返修。
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-30 14:58:54 | 显示全部楼层
可以改善组织
发表于 2010-1-30 21:26:15 | 显示全部楼层
重复淬火的工件其奥氏体容易粗大,导致再次淬火后的钢塑性韧性方面有问题,当经过高温回火后,由于高温回火使碳化物析出,有细化晶粒的作用
发表于 2010-1-31 09:14:36 | 显示全部楼层
应是退火后再淬火热处理,避免开裂与变形
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.029634 second(s), 21 queries .
