查看: 6355|回复: 15
[求助] GCr15有没有回火脆
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-30 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的GCr15套筒零件经常裂,问下此种材料有无回火脆呀
如有,温度是多少。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 11:22:34 | 显示全部楼层
有回火脆性。
开裂了应该分析原因,而不能首先考虑否回火脆性!
发表于 2010-1-30 11:32:36 | 显示全部楼层
200到250度
发表于 2010-1-30 12:06:58 | 显示全部楼层
下帖的25楼有材料回火脆性的小资料,可以看一下:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3Ddigest&page=2
发表于 2010-1-30 15:39:08 | 显示全部楼层
Gr15有回火脆性,但不是很明显,有好多需要硬度,和韧性都强的工件,在脆性区回火。使用性能较好。你的套筒零件经常裂,另有别的原因。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-30 20:29:35 | 显示全部楼层
感谢大家,谢谢大家的分析意见。
发表于 2010-1-30 21:33:19 | 显示全部楼层
有回火脆性,书上学的是250~300度
发表于 2010-1-30 21:39:02 | 显示全部楼层
是淬火裂还是工件服役时裂???
发表于 2010-1-30 22:17:05 | 显示全部楼层
回火脆性是有的,回火脆性发生在250~300℃、是一种不可逆的回火脆性、当然这只是书上的资料具体还给分析。不过开裂应该不光是因为回火脆性造成的吧?你的这种套筒有没有进行什么热处理工艺呢?
发表于 2010-1-30 22:23:11 | 显示全部楼层
我在热处理手册上看到,GCr15钢的回火脆性温度是200~240℃。
发表于 2010-1-31 02:06:34 | 显示全部楼层
热处理手册上 200--240
发表于 2010-1-31 08:21:16 | 显示全部楼层
合金刚都有回火脆性。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 11:16:33 | 显示全部楼层
真空淬火加冷处理,190回火
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 19:53:48 | 显示全部楼层
冷处理180,回火15小时
发表于 2010-1-31 20:03:33 | 显示全部楼层
先考虑别的原因,GCr15回火脆性很弱的
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:13:13 | 显示全部楼层
真空淬火加冷处理加回火,回火用的190,
零件厚约10mm
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.033911 second(s), 21 queries .
