楼主: zhto261
[求助] LD钢模具寿命的提高
发表于 2007-12-30 19:31:22 | 显示全部楼层
回复 #20 yan2000531 的帖子
好象合金模具钢也可渗哟,
详见蔡美良著<<工模具钢金相热处理>>
发表于 2007-12-31 09:42:38 | 显示全部楼层
原帖由 咖啡加盐 于 2007-6-26 14:45 发表
我公司在吸收日本丰田的TRD技术后,进行了改进研发.并成功的研究出国内先进的TD技术.它可以使模具的寿命提高5-80倍.其表面硬度>HV3200,相当于渗氮层硬度的3倍.而且可以提高模具生产效率20-60%   联系TEL:13476173721   027-83413790 ...
TD???  TRD?   什么意思?   能说一下吗?
发表于 2009-6-21 18:21:20 | 显示全部楼层
可改用40CR钢进行表面处理
既然是冷挤压模具,需要耐磨损,用LD钢就不如用40CR或T8,T10刚表面处理了。我在这方面略有研究。不知贵厂的模具尺寸为多大?公差要求多少?太大或太精密的话,表面处理难以控制,因为,若TD处理还是表面渗鹏,其处理温度较高,另外,表面渗氮不知贵厂试了没有,软氮化不如离子氮化,或液体氮化(即硫氮碳三元共渗)效果好,若能TD或渗鹏其耐磨性是最好的,但变形需控制。如有需要可联系:0555-6970898李工联系
发表于 2010-6-13 15:18:52 | 显示全部楼层
提高淬火温度,降低回火温度,和跟大厂采购材料即可
发表于 2010-6-19 18:03:27 | 显示全部楼层
涂钛一类的涂层或TD处理
发表于 2010-6-29 15:44:38 | 显示全部楼层
 应该是做冲头的吧?
如果你是磨损失效的话,建议你做个涂钛试试,应该好很多的
GMT+8, 2026-7-20 13:27 , Processed in 0.028082 second(s), 17 queries .
