查看: 6231|回复: 1
[讨论] 请问,为何仲裁仲裁选择了布氏硬度?
签到天数: 216 天
发表于 2023-4-4 08:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为何仲裁仲裁选择了布氏硬度?
因为洛氏硬度重复性较差,维氏硬度(对表面质量要求高)测量效率低,所以只能选择布氏硬度,对么?
签到天数: 1734 天
发表于 2023-4-4 10:42:17 | 显示全部楼层
主要是看产品的技术要求中要求的是哪种硬度,首先要以产品技术要求为第一依据。另外,硬度检测方法中,布氏硬度的检测准确度是最高,对于均质零件用布氏硬度检测是最精确的,而且误差比较小,更好判定。但是对于表层硬化的或者涂层类的零件,再用布氏硬度进行仲裁就不合理了,最终还是要根据实际情况选择合适的硬度检测方式。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-28 16:13 , Processed in 0.029507 second(s), 24 queries .
