查看: 5040|回复: 3
[求助] 321不锈钢裂纹
发表于 2010-1-30 12:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为321不锈钢,在管端出现纵向裂纹,取此根管子做拉伸试验,性能合格。在裂纹处做金相分析,发现有晶粒偏大,大约为4级,一般不锈钢4-7级为合格。裂纹周围有一些黑明斑,是不是夹杂还不能确定,应为数码相机有问题所以不能传图,请见谅。望各位专家指点!
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-30 12:28:21 | 显示全部楼层
应该是夹杂物导致。。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-1-30 13:14:33 | 显示全部楼层
不锈钢在管端部位出现纵向裂纹,应该考虑是材料的问题。
 楼主| 发表于 2010-1-30 13:24:14 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.028963 second(s), 22 queries .
