查看: 3626|回复: 3
[已答复] 给热处理及相关标准库板块版主的建议
签到天数: 30 天
发表于 2010-1-30 15:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在浏览热处理急相关标准库这个板块时,发现在 国外标准这个子版块里面,有好多热心人上传的资料 国外标准,在这里我能找到许多实际工作需要的东西,这是很难得的事情,在这里我也很感谢这些朋友。但是我也发现一些问题,在这个子版块里面,有好多资料是重复上传的,比如ASTM A370 和 ASTM E8这2个标准,版块里面有好几个,有的是07年的,有的是08年的等等,感觉很混乱,对于需要的朋友来说,只要最新版的就足够了。一般来说,如果一个标准颁布了最近版的,或者说最新年份的,那么以前的就是作废的了或者说是被替代的了,所以我想这些作废的或者被新的标准替代的标准,是否不需要在版块里面保留了。
这个工作需要我们这个板块的版主不定期进行整理,对目前上传了最近的标准,将与其重复的过期的标准清理掉,这样我们这个板块可以保持很好的条理性。
不知道我这个建议是否合理,还请斑竹三思!
签到天数: 1211 天
发表于 2010-1-30 17:44:31 | 显示全部楼层
应该以前也提过此类问题
对于旧的标准还是有存在的价值
比如说出现一些争议的时候
所以对于作废的标准还是予以保留
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 10:22:54 | 显示全部楼层
我个人觉得版主的想法有些欠妥,对于有争议的标准,完全可以参考一些相关的标准,或者不同国家同一个标准进行比较,而不是拿旧标准进行参考,如果对新标准有异议的话,那么拿旧标准又能做什么呢?新标准就是对旧的标准进行必要的修改和修订,在旧的基础上进行完善,是进步的东西。个人观点。
签到天数: 197 天
发表于 2010-1-31 21:24:44 | 显示全部楼层
我个人觉得版主的想法有些欠妥,对于有争议的标准,完全可以参考一些相关的标准,或者不同国家同一个标准进 ...
dangen 发表于 2010-1-31 10:22
楼上朋友说的有一定道理,但论坛保留老版本标准是为了方便需要老版本标准的朋友,其他国家的标准请发布在〖国外标准〗版即可。
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.028113 second(s), 21 queries .
