楼主: lph
井式渗碳炉随炉试样渗层不均匀
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-12 09:53:32 | 显示全部楼层
我们这里遇到的情况,很大原因在于高碳势气氛在滴注部位(上方).碳势过高造成的.
另外,碳化物级别有没有查?
发表于 2010-3-17 10:35:54 | 显示全部楼层
渗层不均问题可能有以下几种原因:其一是炉子上区温度高;其二是你的载体气(甲醇)滴入量不足,造成炉气不均匀;其三是检查一下滴油孔是否阻塞,油是否滴入炉底;其四是风扇下部的引风导板与料筐的间隙是否和适;其五是料筐是否装的不和理造成气体循环异常.根据你说的情况,第二种可能性比较大.
发表于 2010-3-17 10:48:28 | 显示全部楼层
井式渗碳炉渗碳比须保怔足够的唤气次数,不能只看炉压,炉压只能作参考,
签到天数: 173 天
发表于 2010-3-19 10:55:53 | 显示全部楼层
新炉要还原、老化,前期时间延长一点,充气时要注意流量(要稳定)我们的流量会回落。校温先。
发表于 2010-3-21 21:44:05 | 显示全部楼层
炉膛碳势低,压力小。加大渗剂滴量,增大压力。或是风扇电机装反了,
签到天数: 129 天
发表于 2010-3-28 19:50:58 | 显示全部楼层
这种井式炉子一般分为三个区,每个区的温度,碳势多会有一点的差异,楼主可以试试对每个区的温度,碳势进行校正调解计算机控制器中可以多每个区多可以设定参数,
GMT+8, 2026-7-4 14:55 , Processed in 0.027470 second(s), 17 queries .
