查看: 7918|回复: 6
关于薄壁零件的渗碳淬火
发表于 2006-4-15 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司有一批"杯状"产品外径φ30、高35、壁厚只有0.7~0.9,材料为20CrMo,要求碳氮共渗,渗层深0.1~0.6mm,淬火后表面硬度HV650~840,心部组织为低碳马氏体,心部铁素体不大于2级.
   请问各位大位,选用什么设备进行热处理最合适(变形量要求较小,热处理后尺寸稳定),热处理的工艺是怎样编制?工艺参数分别是多少?谢谢各位大侠不吝赐教!
签到天数: 29 天
发表于 2006-4-16 02:47:40 | 显示全部楼层
渗层深0.6mm不行,太厚.建议QPQ处理.
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:14:43 | 显示全部楼层
请问什么是QPQ处理?请勿见笑,我是热处理的新手.
发表于 2006-4-17 22:46:16 | 显示全部楼层
900度,40-60分钟,箱式多用炉试试,碳势0.8
 楼主| 发表于 2006-4-20 20:43:06 | 显示全部楼层
版主,对于热后要加工,需不需要冷热时效处理.
发表于 2006-4-23 00:48:00 | 显示全部楼层
工件要求不严的话不用的
发表于 2006-4-23 01:02:54 | 显示全部楼层
建议有用网带渗碳炉做,0.6的渗层对于你的工件厚壁在0.7---0.9之间是不合理的,因为脆性大.建议你的渗层在0.2-0.4:温度可选择在1区880 :2区在900;3区900;4区在860淬火,介质用油或百分之五好富顿的QA251淬火水溶剂,介质温度在35-45度
GMT+8, 2026-7-18 21:32 , Processed in 0.029560 second(s), 21 queries .
