查看: 5766|回复: 6
[求助] 想问下各位用的制样设备都是些什么东西
发表于 2010-1-31 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备更换一下目前的制样工具了
因为现在要做铝合金的金相了 砂轮不能用  要用砂纸了
不知道大家有什么好的介绍没有?
最好是把品牌和型号都介绍一下  谢谢了
发表于 2010-1-31 12:34:23 | 显示全部楼层
铝合金样品我们一般是这样的
砂轮轻轻打平——240#耐水砂纸预磨——800#耐水砂纸预磨——5微米金刚石喷雾剂机械抛光——2.5微米金刚石喷雾剂机械抛光——0.5微米金刚石喷雾剂机械抛光——MgO粉调成糊状在丝绒布上手抛。
出来的样品很完美。
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:46:44 | 显示全部楼层
回复 2# richardzzf
感谢您的回复
这个过程也适应钢材的制样吗?
发表于 2010-1-31 12:57:18 | 显示全部楼层
钢一般不用这么复杂,只要前面的5步基本就可以了。
对于超低碳钢、奥氏体不锈钢等硬度比较低的钢以及粉末冶金件等需要检查孔隙率的零件可以采用上面的步骤。
铜合金也可以采用上面的步骤
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:03:32 | 显示全部楼层
回复 4# richardzzf
再次感谢您的答复
请问一下铝合金所用的浸蚀剂要怎么配呢?  我们现在主要是要做硬铝LY12的检测
发表于 2010-1-31 13:07:30 | 显示全部楼层
这个要根据实际的需要配制,你可以翻一下李炯辉主编的《金属材料金像图谱》和《机械工程材料测试手册:物理金相卷》,里面有很详细的介绍。
这两本书论坛里面有的,你搜一下。
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:26:30 | 显示全部楼层
回复 6# richardzzf
   非常感谢
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.029115 second(s), 21 queries .
