查看: 14028|回复: 12
[求助] 共晶碳化物 和 碳化物 有什么区别 ?
发表于 2010-1-31 14:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
共晶碳化物和碳化物有什么区别啊
莱氏体钢中的是不是都是共晶碳化物呢?
如果有碳化物的话又怎么把它和共晶碳化物区分出来呢?
发表于 2010-1-31 17:00:47 | 显示全部楼层
共晶碳化物是碳化物的一种,一般呈鱼骨状分布,经锻打后可呈网状或链状分布,比较大块,有棱有角的。
二次析出的碳化物一般比较的细小,分布也比较均匀,而且也比较圆整,没有明显的棱角。
发表于 2010-1-31 17:19:41 | 显示全部楼层
签到天数: 20 天
发表于 2010-2-1 22:48:04 | 显示全部楼层
共晶碳化物一般指钢液中直接析出的碳化物,可称为一次渗碳体。一般的碳化物指的是从A体中析出,称为二次渗碳体。
发表于 2010-4-22 20:36:21 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
签到天数: 16 天
发表于 2010-4-24 21:35:10 | 显示全部楼层
在这里的热处理同行,一般来说,应该知道这个道理的,因为已经经过专业学习,最最起码对铁碳状态图应该了如指掌吧。要是连这个都不知道的话,怎么能称为热处理工作者呢!一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体的形成过程以及形成条件都应该知道的基本理论啊
发表于 2010-4-25 21:24:51 | 显示全部楼层
支持6楼,
一次渗碳体:就是直接从液相L中析出的,一般为鱼骨状的粗大共晶碳化物,需要高温扩散退火处理消除
二次渗碳体:就是从A中析出的,一般为网状的,需要正火处理
三次渗碳体:从F中析出 的,一般为细条状的,对组织影响不大
发表于 2012-3-14 16:37:19 | 显示全部楼层
支持7楼,
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-14 16:34:01 | 显示全部楼层
这个问题也许别人有不同的理解,可以去商讨的,有些东西不是都是每个人的强项,这些基本的东西是应该掌握的,不过具体的相图中共晶碳化物和二次碳化物不是很好区分的,
发表于 2012-7-17 20:08:18 | 显示全部楼层
从金相组织中看的话,那不是共晶碳化物就是鱼骨状,属于一次碳化物?
签到天数: 104 天
发表于 2023-11-22 14:19:06 | 显示全部楼层
那么不是鱼骨状的碳化物一定不是共晶碳化物吗?一些非莱氏体钢在淬火后仍有碳化物存在,但是这些碳化物形貌特征跟共晶碳化物都不一样,那么我想问一次渗碳体与共晶碳化物有什么区别?
签到天数: 84 天
发表于 2023-11-24 09:42:00 | 显示全部楼层
handsemy 发表于 2010-2-1 22:48
共晶碳化物一般指钢液中直接析出的碳化物,可称为一次渗碳体。一般的碳化物指的是从A体中析出,称为二次渗 ...
哥们,你一次碳化物和共晶碳化物区分错了。需要复习相关内容了。
签到天数: 84 天
发表于 2023-11-24 09:52:44 | 显示全部楼层
碳化物就5种,一次、二次、三次、共晶、共析。
共晶是碳化物的一种,是共晶转变得到的,相图中4.3的液相共同结晶出来(所以叫共晶)奥氏体和碳化物,这个碳化物就叫共晶碳化物。特点是马蜂窝状或者变形的马蜂窝状(离异共晶常见)。经过锻造后为无尖角的大块状,一般有扎堆现象。
其他可能出现的是二次碳化物,是溶解度随温度变小而析出的,一般沿晶界呈现网状或者半网状、串链状。危害较大,不允许有。
一次是液相溶解度溶随温度变小而结晶出来的,大块状,金相呈现大的长条状,较规则。
共析是共析转变得到,0.77的固相共同析出铁素体和渗碳体。
三次是溶解度随温度变小而析出的,一般沿晶界呈现网状或者半网状、串链状。危害一般,对大变形量的东西危害较大。
翻翻金相图谱就很容易区分。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.033589 second(s), 21 queries .
