查看: 11622|回复: 10
[讨论] 42CrMo调质硬度变化
发表于 2010-2-1 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo圆棒调质后表面硬度跟车去2mm后硬度会相差多少?
发表于 2010-2-1 12:05:19 | 显示全部楼层
应该相差不是很大,也就是10HBS左右吧!因为42CrMo这种钢的淬透性算是中等的,2mm不在话下
发表于 2010-2-1 12:34:06 | 显示全部楼层
就这个做个试验呀!把所得到的结论再和大家共享下呀
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-1 13:24:31 | 显示全部楼层
那还得看怎么淬火的
没有一个固定条件就没有办法比较。
淬油,淬水?就是同样淬油我想结果也会不样。
发表于 2010-2-19 16:50:39 | 显示全部楼层
表面脱碳层去掉后,硬度会提高
发表于 2010-2-20 14:15:02 | 显示全部楼层
一般没有什么变化,我们做实验得到的数据是相差2HRC左右,不影响使用
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-20 21:36:01 | 显示全部楼层
你的工件直径是多大,采用什么介质淬火至关重要。如果直径在300mm左右,水淬油冷,2mm处与表面相比没什么差异。
发表于 2010-2-23 12:12:41 | 显示全部楼层
工件直径决定淬火介质,
签到天数: 301 天
发表于 2010-2-23 12:16:34 | 显示全部楼层
看你的氧化脱碳情况。一般差别不大
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-23 13:36:01 | 显示全部楼层
我公司42CrMoA材料调质后,脱碳层深度为2—3mm,磨去脱碳层后的表面硬度最高
发表于 2010-2-23 14:27:28 | 显示全部楼层
42CrMo这种钢的淬透性较好,不过热处理后车料2mm对硬度影响不大。甚至会比表面硬度高,为什么呢?因为表面会有氧化脱碳层。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.033077 second(s), 21 queries .
