查看: 4109|回复: 4
[求助] HD是否可以用作轧不锈钢的轧辊?可以的话该如何热处理?
发表于 2010-2-1 12:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HD(4CR3MO2VNINB)是否可以用作轧不锈钢的轧辊(LG60)?可以的话该如何热处理?实用寿命如何?大家帮忙出出主意
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-1 13:45:04 | 显示全部楼层
据我了解HD 适合做挤压模具
你要根据轧辊的实际工作条件,以及目前使用的轧辊的失效形式,来分析需要什么样性能的模具钢
我做过模具失效分析的,但对轧辊不熟
你所说的轧辊是冷轧还是热轧的?
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:59:02 | 显示全部楼层
冷轧的,以前都是用H13的,但是还是不理想,经常会发生轧辊的轴道掉皮现象,H13的使用寿命差不多80T左右(lg60),谁有更加好的材料可以代替H13?
发表于 2010-2-13 14:18:06 | 显示全部楼层
为啥不用冷作钢?
发表于 2010-2-20 22:27:27 | 显示全部楼层
是工作辊吗?冷轧辊工作辊用这种材料应该不合适,粗轧的常见的是9CR2MO\9CR3MO\9CR4MO等材料,精密点的可以用CR12\CR12MOV\高速钢等材料
    楼主用的材料含碳量只有大约0.4%,其硬度应该达不到冷轧辊的要求.所以其强度应该也是不够的,掉皮应是是疲劳问题导致的。
GMT+8, 2026-7-21 01:50 , Processed in 0.028127 second(s), 21 queries .
